Hej,
Håber at i kan hjælpe. Jeg har kigget alle indlæg igennem og kan godt finde nogle der omhandler chips til 4.99 men de er ret gamle og jeg er ikke sikker, hvilken chip jeg har.
Problemet er at styringen nulstiller. Nogle gange kan der gå et par dage og andre gange et par gange om dagen. Som jeg kan læse mig frem til, er det nok chippen der er fejl på.
På chippen står der PIC18F4620 I/P.
Er der nogen herinde som kan fortælle mig, hvilken version det er, og hvor jeg kan få fat i en ny?
På forhånd mange tak.
Anton
Ny Chip til 4.99
- 10
- Tilmeldt: 26 dec 2014 22:32
- Senest aktiv: 05 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte Woody 4.99
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 55 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: Ny Chip til 4.99
Hej hedestoker har dem , det er lige meget hvilken vers. du har for du kan nok kun få den nyeste, bare være OBS på om det er scotte eller woody. De findes under styringer på hjemmesiden.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- 10
- Areal: 180
Hej John,
Mange tak for dit svar.
Hvordan finder jeg ud af om det er Woody eller Scotte?
På styringen øverst står der Scotte og under displayet står der Woody Generation… er det så en Woody?
Det er en scotte v4 chip,når du siger den nulstiller er det når den den skriver f1?
Senest rettet af john m 04 feb 2024 21:58, rettet i alt 1 gang.
Mvh John
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Du kunne jo også opgradere styringen.
Du kan genbruge stikket fra din gamle styring, og bare lade være med at bruge udgange til kompressorrens, mm.
https://www.dba.dk/pillefyr-woody-v7-st ... 109475222/
Så havde jeg nok brugt 900 kr. mere og købt en ny.
Mvh John
- 10
- Areal: 180
Ja, den skriver F1 efter den nulstiller.john m skrev: 04 feb 2024 21:20 Det er en scotte v4 chip,når du siger den nulstiller er det når den den skriver f1?
F1 betyder den ikke kan se ild, det kan være en dårlig lysføler eller en kondensator til intern snegl eller smuld i silo .
Mvh John
- 10
- Areal: 180
Der er ny kondensator og lysføler installeret. F1 er åbenbart ikke kun, når den ikke kan se ild, opdagede i går lige efter den var nulstillet og jeg var i gang med at indstille igen, at skærmen lige pludselig gik ud, så gik der nogle sekunder og så kørte den styringens opstart igennem og så var alt nulstillet igen og viste F1.john m skrev: 05 feb 2024 06:22 F1 betyder den ikke kan se ild, det kan være en dårlig lysføler eller en kondensator til intern snegl eller smuld i silo .
