Hejsa jeg har lige været ude og købe en ny brændeovn (aduro 3),men skal til og lave nyt hul til røgrør.
Jeg skal igennem en ca. 60 cm mur hvor der er en gammel skakt på ca. 10*20 cm.
Jeg havde regnet med at fylde skakten med noget beton.
Hvor finder man så lang en murbøsning henne?
brændeovn og murbøsning
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Re: brændeovn og murbøsning
Hej, tillykke med den..danni-nielsen skrev:Hejsa jeg har lige været ude og købe en ny brændeovn (aduro 3),men skal til og lave nyt hul til røgrør.
Jeg mener da at kunne huske da vi fik monteret brændeovn, at det er alm. røgrør der bliver brugt, der så bliver påmonteret en bøsning på begge sider af muren. Så kan du jo selv bestemme længden. Dernæst kom der en "pyntering" på inde i huset.
Fandt en murbøsning her:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=457
Her er der røgrør:
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=96
eller her:
http://www.braendeovns-shoppen.dk/category.80
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 350
der er ca. 60 cm. der skal sidde i mur, skal der så ikke være en bøsning der er 60 cm. så man kan skifte røgrøret en gang.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg har aldrig rigtig fattet ideen med en murbøsning, er det rent kosmetik eller???
Hvorfor ikke bare føre røgrøret i gennem mur/skorsten, det har jeg nu gjort to gange uden problemer af nogen art.
Røgrøret vil til enhver tid kunne rykkes ud, selvom det ikke sidder i en bøsning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 180
Jeg mener også at bøsninger kun er til at dækkke de "skæve" huller man får boret. Hvis man ikke lige har et stort kopbor. Hullet bliver jo nok også mere tæt ved brug af en bøsning, så kan man lige putte lidt snor i revnen omkring røgrøret. Jeg tror ikke du undgår en pyntering, men den kan jo sagtens klistres på væggen med noget silicone.Ole S. skrev:Hej
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
En bøsning gør at røret kan arbejde,ved høje temp
kan pudsen ved et imuret rør sprænge.
mvh john.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Hejjohn m skrev:En bøsning gør at røret kan arbejde,ved høje temp
mvh john.
Fornuftig forklaring, tak for det. Har dog aldrig oplevet det som noget problem, når de er muret i. Men ja, det er da helt klart det pæneste med en bøsning.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
- Mit fyr: 10 kW BS
- Areal: 120+100l VVB
- Brændsel: Træpiller :-)
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: 7100
Hvis det er et 155 mm røgrør, passer det fint i et ø160 spirorør (ventilations rør).
Det koster ikke mange penge, medmindre du skal ha det i et byggemarked.
Jacob Mygind
- Areal: 350
Har snakket med fejeren i dag ( det er jo ham der skal godkende det ) og han mente den bedste løsning var og bruge isokern rør på ø 155 mm, og så monter en bøsning i enden til brændeovnen.
