Har i snart 14 år kørt nogle dykpumper i brønden i ødegårdene i Sverige, med en kondensator som snydepol på motoren ( den ene er for nylig skiftet ud til anden pumpe type, 230 volt 850 Watt ). Motorerne er i stjerne- eller trekant-kobling 400 volt ( 380 volt på mærkepladen ) standard 3 faset asynkron motorer. Jeg kan ikke huske hvad disse kondensatorer er på i værdi. Ved hjælp af en kondensator kan man drive en sådan motor med en fase og nul 230 volt, dog med lidt nedsat effekt på 80 % af det oprindelige. Vi har også en gammel "hjemmebrygget" brændekløver kørende med en sådan kobling på. Det er en 1.1 kW asynkron motor som fik en kondensator på ( 60 uF / 450 volt ), og så kørte den en faset. Det er en ekstrem langsomt gående brændekløver på hydraulik, men ungerne elsker engang i mellem af kløve lidt træ på den. Manometeret viser over 300 bar når stemplet trykkes i bund, svarende til et tryk på ca. 35 ton ( vildt overdemissioneret ). Den kører med en fase netop på grund af generatoren er en faset, og vi har også drevet den på et en faset 975 Watt solcelle anlæg ( tror jeg nok disse paneler er sat til at kunne leverer samlet) ( 3 paneler og noget batteri og inverter 2 kW ) uden problemer.
Jeg plejer at bruge en lommeformel som siger ca. 60 uF / kW ( 450 volt for mærkespænding på kondensator ).
Så jo, skulle du være ude i en sådan situation, så kan det med stor sandsynlighed lade sig gøre, at drive sådan noget 3 faset motor med en fase.
Fordele:
- Det er nemmere at finde noget en faset strøm end 3 faset
- Motoren kører altid den rigtige vej, uanset hvordan du vender stikket, hvis stikket vel at mærke sidder før det dirty trick
Udlempe:
- Kun ca. 80 % effekt ud, dvs. lidt reduktion i ”hk”.
- Større strømtræk på fase / nul forsyningen.
- Der indgår en kondensator.
Når det drejer sig om generatorer har jeg i mange år brugt Honda EU10i som generator ifm. noget målevogn. Disse generatorer kan give 900 Watt kontinuert 1 kW i spis ( fås også større ). De larmer ikke ret meget, er ekstrem økonomiske, men skal ikke spis belastes ret meget før de lukker ned. Det er generatorer som er inverter baseret ( også kaldet
meget misvisende "digital generatorer" ) for at de giver noget meget smuk sinus ud. Det gør de skam også, men det er det meste elektronik ligeglad med i dag, og tro mig, motorerne er helt sikkert ligeglade. De kan enkeltvis drive brændekløveren, så længe man ikke presser til max. Vi har 2 af disse som kan kobles i parallelt, men har aldrig forsøgt mig med det. Har også en 50 år gammel 2.7 kW synkrongenerator fra Honda ( sådan en standard tingest ), den tygger sig i gennem alt hvad vi putter på den. Måler jeg på den, giver den 228 volt ud ved 2.1 kW med en forvrængning på 8-12 %, og det er elektronik også ligeglad med, og helt sikkert også alle de motorer vi putter på. Fordelen ved ikke inverter baseret generator er at de er mere hårdføre overfor opstart af motorer med store startstrømme og deslignende.
Mvh Smoelfen
