Baxi 1,5 - Hvor bliver vandet af?
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: Baxi 1,5 - Hvor bliver vandet af?
Carsten1972 skrev: 10 mar 2024 07:26 Hvordan ser man lufttrykket? Og hvordan påfylder man luft på et baxi multiheat 15?
Jeg står med et fyr, hvor vandtrykket er 0, og den skide nål vil ikke flytte sig, ligemeget hvor meget jeg drejer på vandpåfyldningshanen...
Vh Carsten
for det meste er der haner på begge sider af på fyldnings slange
luften i ekspantionsbeholder tilgås via en ventil som på et dæk på en bil.. nogle sidder den i bunden i middten nogle oven på...
det lyder mest som om der ikke bliver lukket vand ind i systemet..
kan du lægge billder af hvor du putter vand på... her eller på thy_@msn.com
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vh Carsten
Luft fyldes på ekspantionsbeholder med en luftventil som til bildæk og måles også med den. Det glæder kun vis du har tryk ekspantion.
Vis vandtrykket ikke stiger når du fylder vand på, kan måleren være i stykker eller dit anlæg meget utæt eller du fylder på et forkert sted
Hvordan vil du spille?
