Stokercloud ikke forbundet
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af lupo3l »
Når jeg går ind på stokercloud skriver den med gult at den ikke er forbundet.
Min v16 viser at den har 70% signal og at den er forbundet?
Den viser data fra igår :cry:
Nogen der har en løsning?
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Stokercloud ikke forbundet
lupo3l skrev: 26 mar 2024 14:36 Når jeg går ind på stokercloud skriver den med gult at den ikke er forbundet.
Prøv at genstarte netværket.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af nksdk »
Du har sikkert fået det løst, men jeg vil lige nævne, at jeg for nogen tid siden oplevede samme problem et par gange indenfor en uge, og det var fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg prøvede af netværksmæssige løsninger.
Kuren hos mig var at tage strømmen fra fyret - ikke bare slukke det, men stikket ud og så vente et minuts tid.
Det skete to gange - siden har det (heldigvis) ikke vist sig igen ...jeg tænker, at det må være noget firmware i fyret, der fejlede, så der skulle rebootes. Der er længe imellem fejlrettelser i fyrets sw - der er også stadig sygdommen med, at netop som man kigger indstillinger, går styringen i exception mode og lukker ned for så at starte op igen efter et par minutter.
Bredo2102
9
Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
Senest aktiv: 01 sep 2024 08:19
Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
Areal: 175m2
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Har takket: 7 gange
Indlæg af Bredo2102 »
Jeg hopper lige med på tråden her da jeg oplever samme udfordringer nu. Fyret har stået uden strøm (Stikket ud) sommeren over og jeg kan ikke oprette forbindelse til styrringen længere.
Dvs. på https://stokercloud.dk/dev/bredo.html logger den umiddelbart på, men henter ingen data fra fyret.
https://stokercloud.dk/v3/#/bredo/main-page lader siden mig vide der ikke er forbindelse til fyret.
Jeg har tjekket min LAN forbindelse, den skulle for så vidt være OK.
Nogle gode hints?
Bredo2102 skrev: 01 sep 2024 08:18 Jeg hopper lige med på tråden her da jeg oplever samme udfordringer nu. Fyret har stået uden strøm (Stikket ud) sommeren over og jeg kan ikke oprette forbindelse til styrringen længere.
Nogle gode hints?
Prøv en genstart af både styring og router.
