Hej alle.
Jeg skal til at skifte lidt mursten på ydevægge af mit hus.
Huset er fra en tid hvor man brugte kalkmørtel til opmuring af mursten, så det skal selvfølgelig bruges igen.
blev anbefaldet at bruge denne kalk https://www.stark.dk/nordisk-nhl3-5-mod ... 25-9560999
Der står i beskirvelsen til denne kalk "blande med tørret og sigtet sand eller våd grus fra grusgrav".
våd grus? er det det man kalder vasket sand i nordjylland ?
Mvh Simon
Bland selv Kalkmørtel
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Bland selv Kalkmørtel
Hvorfor selv blande det? -Du kan da bare bestille bakkemørtel, eller strandmørtel, i byggemarkedet.
Det skal bare blandes med vand, så er Du kørende
Det fåes i både poser, og bigbags.
Pakkes det lufttæt, så holder det længe.
Når man ikke at bruge en blanding den ene dag, glattes mørtelen i murbaljen bare med en murske, så
vandet stiger op og dækker mørtelen. Næste dag giver man det bare en omrøring, så er det klar til
brug igen.
Husk at kradse fugerne ud, og fuge efter med en cementmørtel. Så kan murbierne ikke komme ind.
brug igen.
- 6
- Tilmeldt: 01 jul 2019 00:17
- Senest aktiv: 28 jun 2025 22:18
- Mit fyr: TwinHeat
Øh, det var jeg ikke klar over man kunne bruge, der skal ikke ekstra kalk i for at gøre den stærker ?MichaelK skrev: 04 apr 2024 00:04 Hvorfor selv blande det? -Du kan da bare bestille bakkemørtel, eller strandmørtel, i byggemarkedet.
Det skal bare blandes med vand, så er Du kørendeDet fåes i både poser, og bigbags.
brug igen.
Så fordi der er kalk i bakkemørtel, så vil det hærde op, når det for "frisk luft" ?
Skal man gå efter en 6,6% bakkemørtel eller skal den højre op i % ?
Jeg plejer at "tabe" en bette skefuld cement i mørtelen.
Så er den fin at mure med
- 6
- Mit fyr: TwinHeat
Tak for hjælpen, men det hjælper mig jo ikke.MichaelK skrev: 04 apr 2024 15:10 Jeg plejer at "tabe" en bette skefuld cement i mørtelen.
Så er den fin at mure med![]()
Nu er det jo ikke en cement mørtel jeg er ude efter. Det skal være en ren kalkmørtel.
Så nu er jeg jo tilbage ved mit oprindelige spørgsmål, hvordan blandes kalk mørtel UDEN cement
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
https://www.silvan.dk/skalflex-vandskur ... 25-1900773
Kig under, læs mere.
Jeg skal ikke kloge mig på om det er den rigtige til dig, men det bliver den jeg prøver når jeg skal reparere felterne i bindingsværket.
Bemærk at det er bestillingsvarer.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Jeg kan ikke helt besvare, men en ting er 100% sikkert, det SKAL være vasket grus, fordi ellers er der ler i, og så kan du ikke mure med det.
Jeg har engang kradset fuger ud på et hus fra 1942, og min vens far der var murer, fortalte UDTRYKKELIGT at jeg KUN måtte anvende mørtel uden cement, og det skulle være hydraulisk kalkmørtel. Jeg købte det færdigblandet, det er nu engang det letteste, husk det skal stå 20min efter omrøring med vand så det sætter sig.
Webers opskrift:
weber hydraulisk pudsemørtel KKh 35/65/500 0-2 mm er en fabriksfremstillet hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydratkalk, naturlig hydraulisk kalk (NHL) og 0-2 mm ovntørret sand.
kan ikke lige nu huske om det var 2mm eller 4mm
https://www.saint-gobain.dk/weber/produ ... 500-0-4-mm
https://www.saint-gobain.dk/weber/produ ... 500-0-2-mm
- 6
- Mit fyr: TwinHeat
Vasket sand er også uden ler. Bruges ofte til støbning af gulve.Bri_Jac skrev: 04 apr 2024 18:54 Jeg kan ikke helt besvare, men en ting er 100% sikkert, det SKAL være vasket grus, fordi ellers er der ler i, og så kan du ikke mure med det.
Men tror vasket grus, er det samme som vasket sand.
Det er bare et spørgsmål om, om det er en nordjyde eller sjællænder som bestiller det
Det er hvad jeg har læst mig frem til ind til nu.
Tak for link jeg vil kigge lidt på de links
- 6
- Mit fyr: TwinHeat
Har kigget på dette færdig blandet produkt. Syntes bare det er for dyrt. Men det kan jo bliver alternativet hvis jeg ikke finder andre løsningerpille bruger skrev: 04 apr 2024 17:32 https://www.silvan.dk/skalflex-vandskur ... 25-1900773
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
