Aske i røgrør
olef
Tilmeldt: 13 jan 2013 18:40
Senest aktiv: 27 maj 2024 07:57
Aske i røgrør
Indlæg af olef »
Hej på Stokerpro.
Har problemer med at røgrøret bliver ca 1/2 fyldt med aske, samt i bunden af skorstenen, efter ca 1000 kg fyrede piller. Røgrøret er ca 60 cm langt og vinklet ca. 30° i forhold til vandret.
Kedel: Blackstar+ 16kW med v16 styring.
Bypass-spjæld i kedel er ca. 1/2 åben for at sikre temperatur i isokern-skorsten.
Kedel kan ses her: https://v16.stokercloud.dk/#nyby1
Håber der er nogen som har et bud på hvad jeg kan prøve at ændre af parametre.
På forhånd tak
Ole
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Aske i røgrør
olef skrev: 08 apr 2024 22:02 Hej på Stokerpro.
På forhånd tak
Ole
Det er ikke noget du kan indstille dig ud af.
Aske i røgrør skal fejes ud.
Overvej om røgrøret kan kortes op eller få en anden vinkel ind i skorstenen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Aske i røgrør
Indlæg af triumph »
Mit skorstensrør skal da ikke fejres for hver 1000 kg piller
Kan det være noget med kompressorens, eller renblæs ?
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Aske i røgrør
Indlæg af svanggaard »
Jeg oplever faktisk det samme - meget aske i røgrøret på et RTB-fyr. Jeg støvsuger det ud ca. hver anden måned.
olef
Re: Aske i røgrør
Indlæg af olef »
Tak for jeres svar.
Havde håbet på at jeg kunne justere mig ud af det.....
Røgrøret kan ikke blive meget kortere, omvendt vil et kortere røgrør eller anden vinkel vel bare flytte problemet til bunden af skorstenen ?
Det er noget jävlans svineri at støvsuge røgrøret, og støvet er meget fint, kræver åndedrætsværn hvis jeg skal kunne trække vejret bagefter.
Tror jeg vil bruge næste vinter på at eksperimentere med mere/mindre kompressorrens :-)
Re: Aske i røgrør
olef skrev: 11 apr 2024 22:24 Tak for jeres svar.
triumph
Re: Aske i røgrør
Indlæg af triumph »
Jeg skal ikke påstå at aske i røgrør skyldes kompressorens. Men bare konstatere at jeg ikke har kompressorens
Jeg har haft et scotte pillefyr siden 2006 ( først en opop, siden en Black Star) og jeg har aldrig renset røgrør (Skorstensfejer har naturligvis renset det)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Aske i røgrør
Indlæg af Bigfoot »
jeg havde samme problem dengang.
forbrænding med fin aske, og så kompressorrens, det giver altså lidt svineri hist og her, og har man lavet sit røgrør i en dimension, som gør at det nemt kan blæse derud, så giver det altså skidt i røret.
Jeg støvsugede mit et par gange om året.
olef
Re: Aske i røgrør
Indlæg af olef »
OK, tak for jeres svar.
Jeg tror jeg prøver en periode uden kompressorrens, og ser om det hjælper.
@pille bruger Jeg har prøvet forskellige anerkendte piller; men samme problem.... Har du et forslag til hvilke jeg skal prøve ? På forhånd tak
Re: Aske i røgrør
olef skrev: 26 apr 2024 17:42 OK, tak for jeres svar.
Jeg kan se at du har indstillet lavt på indstillingen undertryk.
Normalt er det 10 Pa.
Rense blæs på 80 er højt, hvorfor så højt ?
Pille afvejning og korrektion er noget forskellige.
Hvad er det rigtige tal ?
Dit forbrug er så lavt at det snart er tid til at aktivere urstyringen / ugeplan.
Jeg har ikke nogen bestemt pille jeg anbefaler.
De billigste kan være bedre end de dyreste, og omvendt new4
