hvor meget kan man hænge i en limtræbjælke på midten som sidder i kip?
Den er 140mm bred og nok 500mm høj. og der er 7 meter mellem bærene søjler.
Den bærer et let tag ellers
last på limtræsbjælke
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: last på limtræsbjælke
Uden at kende spec. på bjælke (Lim, stave, vedtype) vil du kunne hænge max 400 kg.
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hvordan kom du frem til det?BWJ skrev: 13 apr 2024 20:32 Uden at kende spec. på bjælke (Lim, stave, vedtype) vil du kunne hænge max 400 kg.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mon ikke den er dimensioneret til at bære taget med snelast?
Så hvis ikke der er sne, kan dan nok bære flere tons. Er der sne på kan den nok ikke bære meget ekstra.
Slår man op på Lilleheden kan den kipbjælke bære et let tag, på et 8,2 meter bredt hus med en taghældning på 15-45grader.
Mvh. Sophus
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Laveste værdi fra Lilleheden på en GL30c iht. DS/EN14080:2013
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
Enig. Snelast er godt argument. Det giver vist 1kN/mHjemme teori skrev: 14 apr 2024 02:21 Mon ikke den er dimensioneret til at bære taget med snelast?
