Skybruds skade i kælder
Senest aktiv: for 7 minutter siden
I går var en rigtig lorte dag.... :shock:
Skade i kælder under skybrud.
Kloakvand strømmer ud af toilettet. Vi ender med at der står ca 20 cm kloakvand i kælderen.
I kælderen er der beton gulv og tæpper.
Problemet er at der er revner i betongulvet og kloak vandet trænger ned i revnerne.
Så ud over at have kloak bakterier i murene, er det også trukket ned i gulvet.
Skaden skete i går, den er meldt og Forsikringen dækker.
Kælder er ikke godkendt til beboelse, men der er ca 70 m2 fordelt på 6 rum, herunder 2 børneværelser.
Det er muligvis den forkerte gruppe at bede om vejledning, men jeg er interesseret i at vide hvad jeg kan forlange af forsikringen ift mit kloakvand inficerede gulv og vægge i min kælder?
Kan det overhovedet blive rengjort til beboelse igen?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Skybruds skade i kælder
Indlæg af pelle »
Ved ikke hvad det koster forsikringen. Men, det kan godt blive til beboelse igen. Monter tilbageløbsstop på kloakrøret ude fra vejen. Så sker det ikke igen .
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Det kan sagtens rengøres. Er der koblet et skadeservice firma på? Kælderen burde være tømt nu, og der burde være affugtere i drift. Når engang kælderen er rengjort, kan den eventuelt ozon-behandles. Det fjerner al lugt og bakterier, men kan godt kræve et par dages genhusning.
svanggaard skrev: 28 maj 2024 05:16 Det kan sagtens rengøres. Er der koblet et skadeservice firma på? Kælderen burde være tømt nu, og der burde være affugtere i drift. Når engang kælderen er rengjort, kan den eventuelt ozon-behandles. Det fjerner al lugt og bakterier, men kan godt kræve et par dages genhusning.
Der er affugter igang :great:
