varmt vand pillefyr
john5544++
3
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Senest aktiv: 15 jan 2025 10:18
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ+piller
varmt vand pillefyr
Indlæg af john5544++ »
Hej .
Jeg kører med træfyr og har købt et pillefyr blackstar som suplement. Jeg har en 200 l varmvandsbeholder med spiral. Mit problem er nu at jeg gerne vil køre med pillefyret til kun at lave varmt vand (om sommeren) men hvis jeg slukker for cirkulationen til radiatorne får jeg ingen varm vand til min varmvandsbeholder fordi der ikke er cirkulation gennem varmvandsbeholderen. Hvad kan jeg gøre. Kan man evt sætte en tempføler på varmvandsbeholderen som styrer hvornår pillefyret skal lave varmt vand
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 17:44
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: varmt vand pillefyr
Indlæg af john m »
Du kan sætte en føler i vvb men du skal jo have cirkulation for at det virker, du kan jo også bare lukke alle radiatorer og lade fyret køre på tidsstyring.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
john5544++
3
Areal: 254
hvis jeg sætter en føler i vvb er det så temp i vvb som bestemmer hvornår pillefyret kører. Kan jeg f.eks sætte temp på 45 grader og når temp i vvb så falder til de 45 starter pille fyret. Glemte at sige at jeg har en v7 styring
john5544++
3
Areal: 254
john m
Indlæg af john m »
Det kan du 😀
Mvh John
john5544++
3
Areal: 254
skal det være en bestemt føler eller er det ligemeget. jeg har 7 meter fra vvb til pillefyr. kan du anbefale en
john m
Indlæg af john m »
Samme type som du bruger til kedel temperatur, den kan uden problemer forlænges med alm ledning.
Mvh John
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Nu ved jeg ikke hvilken version styring du har, men fra 6.XX og op er der indgang til start/stop af cirkulationspumpe, start ved lav temperatur vvb, og meget andet.
Det er vigtigt at du stopper cirkulationspumpe, når fyret er slukket, så du ikke trækker varmen ud af vvb. Hvis det er en gammel styring, så kan du købe en termostat der kan sættes på afgangen fra kedlen
