Kører for lidt piller ind
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Halløj.
Jeg har det sidste stykke tid haft problemer med, at mit blackstar 20 kw kører for få piller ind på herd..
Dette resulterer i, at censor ikke kan registrere lys og i løbet af 24 timer kan lys censor ikke registrere lys i over 30-40 tilfælde.
Hvordan får jeg den til at hælde flere piller ind. Det er som om den også har problemer med at opnå 00% drift temperatur men kun 57-59 grader i stedet for 64 som den er sat til.
Nogen der har en løsning.
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Kører for lidt piller ind
hudle skrev: 18 aug 2024 07:20 Halløj.
Start med at veje piller af 6 min.
Passede afvejninger ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev: 18 aug 2024 08:11 Start med at veje piller af 6 min.
Nemli´,men gerne 3 x afvejning og gennemsnit deraf.
- og tjekke for smuld i silo.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Jeg har lige glemt at tilføje at i går har jeg haft tømt siloen total og støvsuget samt snegl. Så der er intet der. Afvejning har jeg lavet som altid med 3x afvejning.
Blæser 26, 30, 38
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Køre den 100% last (Man kan nemt komme til at sætte max belastning til XX% i stedet for 100%)
Man kunne også kommet til at sætte styring på" manuel mætning" (Tror jeg nok det hedder)
Det kunne være dårlige kondensatorer til eksterne og intern snegl (samt blæser hvis den er gammel/nyere har ikke kondensator)
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Den kører med 100% .
Men hvilken kondensator kan det så være? Jeg kan evt skifte begge men hvad gør de så den kører mindre puller ind?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
hudle skrev: 18 aug 2024 14:02 Den kører med 100% .
En dårlig kondensator vil gøre motoren ikke har de kræfter den skal have, så vil køre langsomt eller slet ikke eller kan også køre baglæns
Hvordan vil du spille?
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Ok. Den trækker ellers fint pillerne ind i snegl efter den er rengjort. Synes ikke der er boget der der fejler. Men så må jeg skifte de 2 banditter så fejlen ikle ligger der
Kan man måle på dem om de fejler noget ?
Er det ved 10 % drift eller ved 100% drift at den ikke registrere lys ?
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Det er ved det hele synes jeg. Kan ikke rigtig se det ud fra styringen. Men det er konsekvent over 6 timer den mister lys hele tiden.
