Kører for lidt piller ind
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Kører for lidt piller ind
hudle skrev: 18 aug 2024 16:47 Det er ved det hele synes jeg. Kan ikke rigtig se det ud fra styringen. Men det er konsekvent over 6 timer den mister lys hele tiden.
Er foto føleren fri for smuds ?
Hvor er foto føler placeret i brænderen ?
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Den er placeret i soden, rengjort.
Alt er som det altid har været. Dog har den i den sidste måneds tid begyndt at lave det med lys censor. Har også overvejet bare at skifte den for at se om det er den der laver rod.
hudle skrev: 18 aug 2024 17:50 Den er placeret i soden, rengjort.
https://www.nbe-shop.dk/index.php/fotosensor.html
Prøv den nye næste gang :great:
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Hmm er du sikker på den passer i mit fyr. Det mener jeg absolut ikke den gør. Det er den runde jeg har med glas på 180 grader af den ene side nu
hudle skrev: 18 aug 2024 21:57 Hmm er du sikker på den passer i mit fyr. Det mener jeg absolut ikke den gør. Det er den runde jeg har med glas på 180 grader af den ene side nu
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
hudle skrev: 18 aug 2024 16:19 Ok. Den trækker ellers fint pillerne ind i snegl efter den er rengjort. Synes ikke der er boget der der fejler. Men så må jeg skifte de 2 banditter så fejlen ikle ligger der
Kan man måle på dem om de fejler noget ?
Altså, hvis dit fyr ikke kan nå drifttemp midt om sommeren, så kommer der for få piller.
Kondensatoren gør at snegle køre ustabilt, og varierende tid.
= Varierende pille mængde, og som tider kan bålet brænde ud.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Det må jeg prøve. Hvor sidder de to kondensatorer som skal skiftes til henholdsvis den ene og den anden snegl
