blackstar "ingen ild" "skakt temp"
john5544++
3
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Senest aktiv: 15 jan 2025 10:18
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ+piller
Indlæg af john5544++ »
hejsa
Jeg har et blackstar 16 kw pillefyr. Det har kørt fint men jeg havde meget "smuldr" i sneglen og den stoppede. Jeg har tømt sneglen og margasinet og lavet en ny vejning. Efterfølgende har jeg problemer med at få det i gang. Den går i alarm og skriver enten "ingen ild " eller "skakt temperatur". Jeg har købt en ny lux måler uden det hjælper. Hvad tænker i. Jeg er på stockercloud. Hvordan deler jeg data hvis det kan hjælpe
Senest aktiv: i går 21:13
Re: blackstar "ingen ild" "skakt temp"
john5544++ skrev: 29 aug 2024 06:55 hejsa
john5544++
3
Areal: 254
jeg ved ikke hvordan jeg sender et link. kan du forklare hvordan jeg gør
john5544++ skrev: 29 aug 2024 08:27 jeg ved ikke hvordan jeg sender et link. kan du forklare hvordan jeg gør
Hvad er serie nr ?
Du finder serie nr i StokerCloud og ind i menu setup.
Eller på printet.
john5544++
3
Areal: 254
er lige på arbejde så kan ikke se serie nr. kunne være fedt hvis jeg kunne sende et link
john5544++
3
Areal: 254
john5544++ skrev: 29 aug 2024 08:53 kan dette bruges https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=besser
:great:
Kigger på den nu.
Har du drejet foto føler, sådan at den peger mod bålet ?
Vender herden den rigtige vej ?
john5544++
3
Areal: 254
fotosensor burde være ok. luxmåler kørte op på 100 procent i går da el tændingen gik igang og fyret kørte ca 10 min inden den meldte fejl. havde herden ude igår. mener jeg har vendt den rigtig. Er det en god ide at installere opdateringen og er det nogle ulemper
