blackstar "ingen ild" "skakt temp"
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Re: blackstar "ingen ild" "skakt temp"
john5544++ skrev: 02 sep 2024 07:03 lige en opdatering. Jeg startede pillefyret op fredag middag, med de ændringer du lavede ,og det har kørt siden uden problemer. TUSIND TUSIND tak. Fantastisk hjælp
:great:
john5544++
3
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Senest aktiv: 15 jan 2025 10:18
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ+piller
Indlæg af john5544++ »
havde fejl på fyret i nat "skakt for varm". Hvad gør at den bliver for høj ?. Kan det have noget at gøre med at du hævede kw fra 2 til 2,5 kw. Sender lige link
john5544++
3
Areal: 254
Åben bagerste luge på kedlen, helt nede i bunden er der en klap.
Har du haft klappen oppe, og fejet aske ned i askeskuffen ?
john5544++
3
Areal: 254
er det den klap hvor retarderen sidder
john5544++ skrev: 03 sep 2024 12:18 er det den klap hvor retarderen sidder
Ja, under retarderne :great:
john5544++
3
Areal: 254
jeg har haft herden oppe og blæst ren med trykluft. Har støvsuget under herden i bunden. Er der også en klap som skal fjernes ?. Startede fyret op i går kl 16 men kl 23 gik den i fejl igen med "varm skakt"
john5544++ skrev: 05 sep 2024 07:29 jeg har haft herden oppe og blæst ren med trykluft. Har støvsuget under herden i bunden. Er der også en klap som skal fjernes ?. Startede fyret op i går kl 16 men kl 23 gik den i fejl igen med "varm skakt"
Der ingen klap inde i brænderen.
Klap er i bunden af kedlen, i bagerste kammer under retarderne.
Link til manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 6-2022.pdf
Se at herd vender som på vist på side 12
Hvis du bruger trykluft til at puste blæser ribber rene, så hold blæserhjul fast.
Lejet tåler ikke 1000000 omdr/sek
Hvilken model blæser har du ?
Hvis det er en med kondensator, hvornår har du sidst skiftet kondensatoren til blæseren ?
Hvis det er en model med kondensator, er kondensatoren en stor hvid en, skruet fast på brænderprintet.
john5544++
3
Areal: 254
jeg mente at jeg har støvsuget under "retarden". synes ikke jeg lagde til der var en klap i bunden som kan tages op. er støvsugning ikke lige så godt. Den var helt ren efter jeg havde støvsuget den. Iøvrigt lagde jeg mærke til at mit aske i skorstenen var helt sort og fugtig
john5544++ skrev: 05 sep 2024 09:16 jeg mente at jeg har støvsuget under "retarden". synes ikke jeg lagde til der var en klap i bunden som kan tages op. er støvsugning ikke lige så godt. Den var helt ren efter jeg havde støvsuget den. Iøvrigt lagde jeg mærke til at mit aske i skorstenen var helt sort og fugtig
