blackstar "ingen ild" "skakt temp"
john5544++
3
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Senest aktiv: 15 jan 2025 10:18
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ+piller
Re: blackstar "ingen ild" "skakt temp"
Indlæg af john5544++ »
checker lige i eftermiddag
john5544++
3
Areal: 254
har lige fået endnu en alarm. Den skriver " varm brænder" giver det mening
Senest aktiv: for 17 minutter siden
john5544++ skrev: 05 sep 2024 12:16 har lige fået endnu en alarm. Den skriver " varm brænder" giver det mening
Ja, hvis det er defekt / fejl indstillet blæser.
Eller en defekt på intern snegl i brænder.
Eller manglende rens / modtryk i kedlen.
Der er mange muligheder, så :shock: icon_cheesygrin.gif
john5544++
3
Areal: 254
hej. Jeg fik renset alt i bund igår. Retarder , bundpladen under retarder, askeskuffe. blæser og snegl. blæseren hedder 2grea3 108*52R. sender lige et link. Prøv at se kurven over skakt temp. der er sket noget siden jeg fik det renset. kan du evt også se blæser indstillinger om de er indstillet rigtigthttps://stokercloud.dk/v3/#/besser/main-page
john5544++ skrev: 06 sep 2024 11:59 hej. Jeg fik renset alt i bund igår. Retarder , bundpladen under retarder, askeskuffe. blæser og snegl. blæseren hedder 2grea3 108*52R. sender lige et link. Prøv at se kurven over skakt temp. der er sket noget siden jeg fik det renset. kan du evt også se blæser indstillinger om de er indstillet rigtigthttps://stokercloud.dk/v3/#/besser/main-page
Her er et link til din blæser https://www.nbe-shop.dk/index.php/blaes ... 108mm.html
Og til den tilhørende kondensator https://www.nbe-shop.dk/index.php/blaes ... r-1-5.html
Hvis din kondensator ikke er blevet skiftet, så er det måske tid nu icon_cheesygrin.gif
Grafer ser fine ud, men det er tid at indstille og aktivere ugeplanen :great:
Blæser indstillinger er individuelle, og skal altid tilpasses dine forhold.
Som udgangspunkt inden finindstilling er de ok.
john5544++
3
Areal: 254
igen TUSIND tak. køber en ny kordensator. Vil meget gerne sætte en ugeplan ,men vil gerne have mont den 2 vejsventil som jeg har købt "nbe" ,men hvis jeg monterer den på fremløbet er jeg bange foe at jeg er nødt til at slukke cirk pumpen til radiatorerne for at den ikke tømmer vvb eren for varme. Se tegning fra tidligere
john5544++ skrev: 06 sep 2024 14:01 igen TUSIND tak. køber en ny kordensator. Vil meget gerne sætte en ugeplan ,men vil gerne have mont den 2 vejsventil som jeg har købt "nbe" ,men hvis jeg monterer den på fremløbet er jeg bange foe at jeg er nødt til at slukke cirk pumpen til radiatorerne for at den ikke tømmer vvb eren for varme. Se tegning fra tidligere
Tovejs ventil = varme på både radiatorer og varmt vand beholder.
Tre vejs ventil = varme på enten radiator eller varmt vands beholder.
Se diagram for rørføring i manual.
john5544++
3
Areal: 254
hvis jeg vælger tovejs ventil kan jeg så sætte et tænd sluk ur på cirkulationspumpen så den ikke tømmer vvb eren hele døgnet eller har du en bedre ide
john5544++ skrev: 06 sep 2024 16:03 hvis jeg vælger tovejs ventil kan jeg så sætte et tænd sluk ur på cirkulationspumpen så den ikke tømmer vvb eren hele døgnet eller har du en bedre ide
Og hvad gør du så til vinter ?
Kan huset undvære opvarmning når varmt vands beholder fyldes, så brug en tre vejs ventil.
john5544++
3
Areal: 254
vinteren er ingen problem der kører jeg med mit træfyr (se tegning). mvh john
