Skæring af indv papdør, pap synligt
Hejsa
Har haft forsikring inde over noget oversvømmelse i kælder.
Tømrer har bl.a. skiftet døre.
Jeg ved ikke om det er mig der er sippet, men synes måske ikke det er så smart at save så meget af toppen af døren....
Tja, se billedet:
Vil det ikke være ret modtagelig for fugt?
Re: Skæring af indv papdør, pap synligt
tja... måske nødvendig..
limer han en liste/ ny ende i så det bliver lukket igen ,så er det vel i orden
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Sådan noget afleverer man ikke. Der skal som Thy siger limes et stykke træ ind i mellem pladerne.
Problemet opstod nok da han monterede karmene.
Han skar ikke af i bund og top, men kun den ene.
Det resulterede i dørhåndtag der sad i 80 cm højde. Og det var jeg ikke helt tilfreds med. Så blev karmene vendt således håndtag sad højt.
Men det betyder så også at der kun kan skæres i top.
Egentlig ikke noget problem da de 5 døre der blev monteret var massive.
MEN.... 🤣
2 af dørene var så skævt skåret at der skulle monteres nye for tømrers regning.
Her valgte han så papdøre og her er det et problem at skære så meget af toppen. Døren bliver ustabil, ja endnu mere end sådan en skide papdør er i forvejen.
Tilbage til "Huset"
