Hejsa
Har haft forsikring inde over noget oversvømmelse i kælder.
Tømrer har bl.a. skiftet døre.
Jeg ved ikke om det er mig der er sippet, men synes måske ikke det er så smart at save så meget af toppen af døren....
Tja, se billedet:
Vil det ikke være ret modtagelig for fugt?
Skæring af indv papdør, pap synligt
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Skæring af indv papdør, pap synligt
tja... måske nødvendig..
limer han en liste/ ny ende i så det bliver lukket igen ,så er det vel i orden
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Sådan noget afleverer man ikke. Der skal som Thy siger limes et stykke træ ind i mellem pladerne.
- Areal: 96/87 m2
Problemet opstod nok da han monterede karmene.
Han skar ikke af i bund og top, men kun den ene.
Det resulterede i dørhåndtag der sad i 80 cm højde. Og det var jeg ikke helt tilfreds med. Så blev karmene vendt således håndtag sad højt.
Men det betyder så også at der kun kan skæres i top.
Egentlig ikke noget problem da de 5 døre der blev monteret var massive.
MEN....
2 af dørene var så skævt skåret at der skulle monteres nye for tømrers regning.
Her valgte han så papdøre og her er det et problem at skære så meget af toppen. Døren bliver ustabil, ja endnu mere end sådan en skide papdør er i forvejen.
MEN....
