Forsatsvinduer uden gennemlysning
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har Velfac 2 lags træ/alu vinduer i huset der er ca 20 år gammel, og de kunne nok med fordel skiftes med nogen der er bedre isoleret, men fejler ellers intet. Jeg jobbe på søen og er væk ca 2 måneder af gangen, og har ofte tænkt på om jeg med fordel kunne lave en slags “forsatsvinduer” jeg kunne sætte i når jeg var væk. Jeg har selv tænkt bare at sætte nogle polystyren plader op foran vinduerne, da det jo reel set er ligemeget om der er total mørkt i huset når jeg ikke er hjemme, men de gåes jo ikke lige som standart op i 1600x1000mm, og det bliver vist noget dingelværk at samle dem.
Nogen der ved om det ville flytte noget nævneværdigt i forhold til varmetab? Og evt en billig måde at lave det på?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Forsatsvinduer uden gennemlysning
Indlæg af pelle »
Jeg lavede nogle rammer. Det giver en god effekt da der er stillestående luft. Dem kan du jo lade sidde på også når du er hjemme måske her i vinterhalvåret.
viewtopic.php?p=362238&hilit=voksdug#p362238
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
pelle skrev: 11 sep 2024 13:09 Jeg lavede nogle rammer. Det giver en god effekt da der er stillestående luft. Dem kan du jo lade sidde på også når du er hjemme måske her i vinterhalvåret.
Har du så sat rigtig glas i ?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nej. Det er bare voksdug. Lige til at klipse på en liste ramme :)
https://jysk.dk/indretning/bordtekstile ... p-140-klar
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
pelle skrev: 11 sep 2024 13:42 Nej. Det er bare voksdug. Lige til at klipse på en liste ramme :)
Smart, og jeg kunne forestille mig at det måske gav mening at lave det med drivhus plast, det er da temmelig UV bestandig 🤔
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
jhjorsal skrev: 11 sep 2024 10:07 Jeg har Velfac 2 lags træ/alu vinduer i huset der er ca 20 år gammel, og de kunne nok med fordel skiftes med nogen der er bedre isoleret, men fejler ellers intet. Jeg jobbe på søen og er væk ca 2 måneder af gangen, og har ofte tænkt på om jeg med fordel kunne lave en slags “forsatsvinduer” jeg kunne sætte i når jeg var væk. Jeg har selv tænkt bare at sætte nogle polystyren plader op foran vinduerne, da det jo reel set er ligemeget om der er total mørkt i huset når jeg ikke er hjemme, men de gåes jo ikke lige som standart op i 1600x1000mm, og det bliver vist noget dingelværk at samle dem.
Her bliver vel 2 "forsatsruder" der virker af 1 plade.https://www.xl-byg.dk/produkt/nordland- ... ar-1682957
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Tak for svar, der bliver lidt at lave næste gang jeg er hjemme 😂 Jeg har for sjov lige prøvet at trække rullegardinerne ned i et vindue, og både rullegardiner ned i et andet vindue samt trukket gardinerne for. Og sammenlignet med et vindue hvor jeg ikke har gjort noget, syntes jeg kan mærke forskel på den udvendige side, men det er jo lidt svært, man skulle nok investere i et termisk kamera, det har jeg længe ønsket mig - men de er lidt dyre syntes jeg, men sådan en Tooltop T7 termisk kamera der kan klikkes på mobilen er nu vældig fiks, men nu skal mobilerne (iPhones) jo snart have USB-C stik alle sammen, så det giver nok ikke meget mening at køberen en til min gamle mobil 😂
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Polystyren (flamingo) kan limes med byggeskum (PUR). Jeg satte f.eks. nye træbunde (vandfast finer) på mine bådsæder, og limede sædet (røvformet flamingo med betræk) fast på finerpladen med byggeskum. Det holder 100%
P.S. Pas på kondens - uanset hvilken løsning du vælger.
