Jeg har Velfac 2 lags træ/alu vinduer i huset der er ca 20 år gammel, og de kunne nok med fordel skiftes med nogen der er bedre isoleret, men fejler ellers intet. Jeg jobbe på søen og er væk ca 2 måneder af gangen, og har ofte tænkt på om jeg med fordel kunne lave en slags “forsatsvinduer” jeg kunne sætte i når jeg var væk. Jeg har selv tænkt bare at sætte nogle polystyren plader op foran vinduerne, da det jo reel set er ligemeget om der er total mørkt i huset når jeg ikke er hjemme, men de gåes jo ikke lige som standart op i 1600x1000mm, og det bliver vist noget dingelværk at samle dem.
Nogen der ved om det ville flytte noget nævneværdigt i forhold til varmetab? Og evt en billig måde at lave det på?
Forsatsvinduer uden gennemlysning
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Forsatsvinduer uden gennemlysning
Jeg lavede nogle rammer. Det giver en god effekt da der er stillestående luft. Dem kan du jo lade sidde på også når du er hjemme måske her i vinterhalvåret.
viewtopic.php?p=362238&hilit=voksdug#p362238
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Har du så sat rigtig glas i ?pelle skrev: 11 sep 2024 13:09 Jeg lavede nogle rammer. Det giver en god effekt da der er stillestående luft. Dem kan du jo lade sidde på også når du er hjemme måske her i vinterhalvåret.
- Areal: 240
Nej. Det er bare voksdug. Lige til at klipse på en liste ramme
https://jysk.dk/indretning/bordtekstile ... p-140-klar
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Smart, og jeg kunne forestille mig at det måske gav mening at lave det med drivhus plast, det er da temmelig UV bestandigpelle skrev: 11 sep 2024 13:42 Nej. Det er bare voksdug. Lige til at klipse på en liste ramme![]()
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Her bliver vel 2 "forsatsruder" der virker af 1 plade.https://www.xl-byg.dk/produkt/nordland- ... ar-1682957jhjorsal skrev: 11 sep 2024 10:07 Jeg har Velfac 2 lags træ/alu vinduer i huset der er ca 20 år gammel, og de kunne nok med fordel skiftes med nogen der er bedre isoleret, men fejler ellers intet. Jeg jobbe på søen og er væk ca 2 måneder af gangen, og har ofte tænkt på om jeg med fordel kunne lave en slags “forsatsvinduer” jeg kunne sætte i når jeg var væk. Jeg har selv tænkt bare at sætte nogle polystyren plader op foran vinduerne, da det jo reel set er ligemeget om der er total mørkt i huset når jeg ikke er hjemme, men de gåes jo ikke lige som standart op i 1600x1000mm, og det bliver vist noget dingelværk at samle dem.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Tak for svar, der bliver lidt at lave næste gang jeg er hjemme
Jeg har for sjov lige prøvet at trække rullegardinerne ned i et vindue, og både rullegardiner ned i et andet vindue samt trukket gardinerne for. Og sammenlignet med et vindue hvor jeg ikke har gjort noget, syntes jeg kan mærke forskel på den udvendige side, men det er jo lidt svært, man skulle nok investere i et termisk kamera, det har jeg længe ønsket mig - men de er lidt dyre syntes jeg, men sådan en Tooltop T7 termisk kamera der kan klikkes på mobilen er nu vældig fiks, men nu skal mobilerne (iPhones) jo snart have USB-C stik alle sammen, så det giver nok ikke meget mening at køberen en til min gamle mobil
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Polystyren (flamingo) kan limes med byggeskum (PUR). Jeg satte f.eks. nye træbunde (vandfast finer) på mine bådsæder, og limede sædet (røvformet flamingo med betræk) fast på finerpladen med byggeskum. Det holder 100%
P.S. Pas på kondens - uanset hvilken løsning du vælger.
