Min ith styring driller jeg har kalibreret den men den kobler fra.
Og skriver det her : nfo: iltstyring frakoblet pga. fejl aflæsning ved O2 sonde, kalibre evt. sonden
Håber der en venlig der kan hjælpe
Min fyr hedder frede83
Ithstyring driller
- 7
- Tilmeldt: 10 feb 2018 20:28
- Senest aktiv: 26 sep 2024 18:07
- Mit fyr: Rtb 30 kw
- Areal: 270 bolig plus 200 m
- Brændsel: Lava piller
- Dagligt forbrug: 40 -70 kilo
- Årligt forbrug: 13
- Senest aktiv: for 50 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ithstyring driller
Har du kalibreret sonden når den er driftsvarm ( 15 min med strøm på ) og uden at der er tændt op i fyret ?Larsenfrede skrev: 26 sep 2024 17:11 Min ith styring driller jeg har kalibreret den men den kobler fra.
Er sonden varm ?
Prøv at sluk fyret.
Tag sonden ud i frisk luft, pust huller fri for aske - vent 15 min.
Foretag kalibrering.
Derefter monteres sonden igen.
Iltstyring sættes aktiv ved sætte den på ON
Herefter kan du tænde op.
- 7
- 7
Det er fordi du har skiftet indstillingen udvidelseskort ja / nej.Larsenfrede skrev: 26 sep 2024 18:07 Sjovt havde ikke set det med den stod på offhvorfor den gjordet det
Derved går iltstyring Off.
