Optænding med paller i Atmos DC32s
Rihanna
Tilmeldt: 02 okt 2024 10:04
Mit fyr: Atmos DC32s
Indlæg af Rihanna »
Er der nogle tricks til optænding med opskårne paller?
Det skal siges, at jeg kender ikke meget til fyr, så jeg gætter mig lidt frem.
Det tager tit mange forsøg.
Er der nogle tricks til hvordan man lettest får gang i den, når man kun har palle-træ?
Er der en bestemt måde, at starte på? Fylder man den helt op osv?
Jeg har prøvet at søge, men ikke rigtig fundet noget i dette underforum.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Optænding med paller i Atmos DC32s
Indlæg af John Skov Jensen »
Start med et tyndt lag, ca 10-15 cmmed tynde stykker træ på kryds og tværs over dysen, med aviser eller lign imellem
Det gør der hurtig bliver en flamme du kan lægge mere ovenpå
Bagefter, når der er godt gang i den relativt lille mængde træ, fylder du bare helt op
I sådan en kedel skal den brænde nedefra, dette opvarmer træet der “forgasser” disse gasser suges ned gennem dysen og forbrændes ved høj temperatur
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Super.
Jeg starter med drejeknappen til højre helt på 0, og langsomt i takt med temperaturen stiger, skruer jeg den næsten helt på max. Er dette korrekt? Har læst i bogen, at når der er gang i den, så skrues den bare helt op. Men så går det hele ud for mig.
Hvad er så den korrekte måde at fortsætte på. Skal man fylde den helt op igen, når der kun er små gløder tilbage?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
den kommer ikke til at fungere før den dyse er skiftet, start der
Og nej, det er ikke korrekt justering af røggas termostaten
Læs her
viewtopic.php?p=368543#p368543
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Hvad er proceduren så for hvornår man igen fyrer op i sådan et fyr?
Jeg kan jo fylde den op hver anden time. Men hvad er nødvendigt?
Dog synes jeg det er svært at få hele Akku-tanken varm.
Og er det normalt at vanden i vandhanen er super-varm med sådan et fyr her?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Rihanna skrev: 15 okt 2024 23:29 Hvad er proceduren så for hvornår man igen fyrer op i sådan et fyr?
Man vil typisk efterfylde brænde hver 2-3 timer indtil akku er fyldt op. Det er egentlig den der giver rettesnoren for hvor længe man skal blive ved med at stoppe brænde i fyret.
Når akku er fuld og brændet i kedlen er væk, er det akku kapaciteten og husets behov for varme der er udslagsgivende for hvornår akku er ved at være tom og der skal fyres op igen. Stor akku og lille varmeforbrug, ja så kan der gå forholdsvis lang tid inden næste fyring.
Hvordan akku opvarmes afhænger af hvordan/hvor tilslutningsstudserne fra kedel er tilsluttes akku. Det samme for husets tilslutninger til akku.
Så du skal lave en tegning der viser hvordan det er lavet.
Et fastbrændselsfyr laver meget varmt fremløbsvand, 80-90 grader. Justering af den temperatur man får i vandhanerne er oftet droslet ned med en fremløbsshunt, er der sådan en monteret på dit anlæg?
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Jeg tvivler meget.
Har du evt en tegning, som jeg kan kigge på? Så jeg ved lidt om hvordan det skal hænge sammen. Og hvad jeg skal kigge efter?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Prøv at kikke på side 19/20 i denne
https://www.termicplus.dk/media/b05hvdw ... gsx_dk.pdf
Tilbage til "Fastbrændsel"
