Atmos DC32S - hjælp 😊
Rihanna
Tilmeldt: 02 okt 2024 10:04
Senest aktiv: 02 maj 2025 19:51
Mit fyr: Atmos DC32s
Indlæg af Rihanna »
Vi har overtaget en ejendom med sådan et fyr.
Jeg kender intet til fyr. Men det ser ret så slidt ud.
Kan I hjælpe med om det kan betale sig, at udskifte noget på den?
Synes også der lugter og er ret meget røg i rummet. Måske det er normalt 😊 Jeg er ny.
Den tidligere ejer brændte for det meste engangspaller. Og har efterladt en masse. Så det er hvad der bliver brugt.
Nu begynder det at blive koldt, så der skal fyres mere. Derfor ville det være godt med en gennemgang 😊
Jeg synes der er et ret stort hul i dysestenen, men jeg ved ikke om hullet har nogen betydning.
Mener de snakkede om, at den her var hjemmelavet.
Sådan ser begge låger ud. Kan de være utætte?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Atmos DC32S - hjælp 😊
Indlæg af John Skov Jensen »
Ved første kik springer den helt udslidte dysesten i øjnene
Den skal skiftes, det kommer aldrig til at fungere når den ikke er i orden
Den hjemmelavede vinkelplade i sekundær kammeret skal nok fungere ok
Hvordan er det strikket sammen?
Akkutank?
Ladeventil?
Et par billeder af den samlede installation vil være fint
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Tak. Hurtig søgning gav mig dette: https://www.tjeleenergy.dk/tilbehor/86- ... c40sx.html
Er det sådan en, som jeg skal have?
Jeg er selv meget i tvivl om hvordan det er strikket sammen. Der blev sagt noget med åben ekspansion.
Som jeg kan se, så er der en stor indpakket kasse. Ud fra størrelsen vil jeg gætte på 1000 liter. Og så er der en ældre Vølund 100 liter, som umiddelbart ikke får strøm, men er tilsluttet.
Hvad er en ladeventil? Hvor skal jeg kigge efter den?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det er den rigtige dyse du har kik på
En ladeventil er den shunt der regulerer flow mellem akku og kedel
Måske du lige skulle lave en simpel stregregning der viser hvordan komponenterne er koblet sammen
Det gør det noget nemmere at hjælpe dig
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Jeg er helt med, og jeg skal også have fundet ud af det. Men lige nu ligner det bare en masse rør alle vegne 😊
Akku står på 1 sal i fyrrummet.
Kan disse billeder give dig en ide om hvordan?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ok.
Det ser ud til at der er ladeventil på
Man kan ikke lave en oversigt over hvordan det er lavet ud fra billederne
Men med en ladeventil er forudsætningen for at det er lavet rigtig til stede
Så dysen er næste skridt
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Tak. Jeg jar lige fået en ny dyse hjem.
Ved du hvad de forskellige termometre burde vise?
Den på selve apparatet plejer at komme op på 90-100.
Den ovenpå ved jeg ikke helt.
Den I midten kommer op på ca 70. Og den I toppen ca 40-50.
Tænker at det første rør er udgangen fra kedlen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg kan ikke se hvor de termometer er koblet på systemet
Der er ingen vej uden om at lave en stregtegning
I forhold til dyseskift, se denne video
https://m.youtube.com/watch?v=FL1DINiPO ... Y2hzZWw%3D
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Tak for videoen. Det ser "ret" nemt ud, at montere den nye dyse.
Men hvordan får jeg den gamle ud? Den sidder godt nok godt fast?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Dem jeg har skiftet har jeg knust i mindre stykker med en elektrisk beton mejsel først
