Atmos DC32S - hjælp 😊
Uffe Merrild
1
Tilmeldt: 14 jul 2024 19:04
Mit fyr: Atmos DC 25S
Areal: 251
Brændsel: Rødgran
Årligt forbrug: 11 ton
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Atmos DC32S - hjælp 😊
Indlæg af Uffe Merrild »
Svigerfar og jeg klarede at tage den gamle dysestene ud med hammer og mejsel. Høreværn på, røgsuger slået til, så kan hele skiftet klares på en time eller to.
Den nye dysesten bruger kit til at tætne mellem fyr og dysesten, men i min egen søgen efter dysesten fandt jeg, at der også er mulighed for at bruge en anden uoriginal dysesten med paksnor: https://vigasproblemer.dk/#!/products/a ... -til-dc32s
Kender du til de sten, John?
Jeg ved ikke om den er at foretrække fx til næste skift skal man så ikke hakke den i småstykker for at få den ud, da man kan løfte den af paksnorene (går jeg ud fra).
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Den dyse fra Vigasproblemer.dk er en ganske udemærket kvalitet
Jeg bruger selv hans dyser
Og jo, med den medfølger der snor i stedet for fugemasse
Det fungerer ganske fint
Rihanna
Tilmeldt: 02 okt 2024 10:04
Mit fyr: Atmos DC32s
Indlæg af Rihanna »
Dysen er udskiftet.
Men jeg har dog opdaget, at der kommer røg ud et sted. Hvis jeg lukker døren, så er rummet ret hurtigt helt fyldt med røg.
Er det normalt, at der skal komme røg fra den?
Hvis ikke, hvor kan man evt kigge?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Der skal ikke komme røg ud
Det er nok nemmest hvis du selv kikker hvor det kommer fra
Fyrrummet må ikke være “lufttæt” der skal kunne komme luft ind, for sådan et fyr suger en del luft ud, og op gennem skorsten
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Umiddelbart kommer der røg ud under pillebrænderen til venstre. Lidt mystisk, men måske de ikke er helt tætte.
Noget andet. Når den ikke helt vil blive varm nok, og vi skruer lidt på knapperne. Måske tilfældigt. Men så kommer fyret med et "puf" og lukker lidt røg ud bagpå. Og så er det ligesom det kommer i gang.
Siger det dig noget?
Er der en måde, hvor vi kan tjekke om de forskellige termostater virker som de skal?
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
hvis der kommer et "puf" så er det en røggas eksplosion. Så er der helt sikkert noget af dine gasser der ikke er helt afbrændt INDEN røgen forlader brændkammeret. og er i den del af kedlen hvor røgen afgiver sine varme til vandet.
Tror du burde få en "fyrmester" forbi der skal sikkert reguleres på pillebrænderen. Luftmængden/pille indføring kan stå forkert?
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Skal pumpen køre hele tiden sammen med blæseren?
Selv når det er helt koldt og jeg drejer termostaten, så blæseren starter, så starter pumpen også.
Skal man ud fra specifikationerne forstå, at der er 80 liter vand i fyret?
Kan man udlufte på fyret, hvis der er kommet luft i?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Rihanna skrev: 03 dec 2024 00:47 Hej
Pumpen kører altid, så længe røggas termostaten er aktiveret, så det er korrekt
Ja, det er korrekt
Man kan med fordel montere et tee med en udlufter lige efter fremløbsstudsen
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Her er en simpel tegning. Der sidder også flere stopventiler.
Mit problem er, at toppen bliver nemt 80 grader, men bunden kommer aldrig over 35 grader. Uanset om den brænder uafbrudt.
Pumpen har nogle gange sagt nogle klonk lyde ved opstart, men umiddelbart kører den.
Nogle ideer til hvor jeg kan kigge?
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Hejsa der mangler en shuntventil, der blander lidt varmt vand med vand fra bunden af din buffer beholder, så temperaturen af vanden der gå ind i kedlen er ca 40°C, hvis vandet temeparut der går ind i kedlen er lavere, så vil kedlen tærre grundet kondens.
Din shunt ventil kan se sådan ud, det kan være den "hænger" på samme måde som en radiator ventil. Måske du skal skifte selve ventilen
Kredsløb ser sådan her ud, den røde ring viser hvordan AVTB ventil/shunt ventil er monteret
Tilbage til "Fastbrændsel"
