opbygning af elektrisk trækspil
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Re: opbygning af elektrisk trækspil
jamen så visse vase er elektomekaniker prøver bare og hjælpe ,siger bare den her er ikke viklet på samme måde,og ja teorien er jeg helt med på men gider da ikke forklare mere så
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Husk at hold bolden på egen banehalvdel.
Du skriver bare det du gerne vil bent
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
begge har ret, du kan enten have en primær vikling og en sekundær vikling, eller anvende en 3 faset motor.
MEN jeg er nu sikker på at fabrikanten, der laver trækspilet, vil indkøbe den billigste motor. Den billigste motor indeholder derfor mindst muligt kobber, og jeg vil derfor ud fra denne baggrund forvente at motoren har 1 primærvikling og en sekundær vikling. og har motoren IKKE en kondensator har den i stedet for et relæ der slå fra når der er omdrejninger på motoren 3faset motor koblet til 1 fase:
- Stoker VIII
- Areal: 190
Det handler jo om hvordan det her spil er bygget op og ikke på alle mulige måde man kan gøre det på,og som skrevet har jeg brugt sådan et spil til flere projekter,så jeg ved hvordan det er skruet sammen elektrisk,meget simpelt,og derfor skrev jeg til trådstarter han bare kunne ring hvis han ville have en forklaring,syntes vi skal lukke den her
