Hejsa
Mit RTB 10 v. 7 starter ikke efter rens, og Jeg søgte på emnet hvor der foreslåes at lave tidsstyring af rens.
Det har egentlig kørt upåklageligt til jeg slukkede det for sommeren, men begyndte at lave pjatrøv her efter opstart for ca. 14 dage siden.
Jeg fyldte siloen op med ca 160 kilo piller, og jeg vil tro at der er ca. en 1/4 tank tilbage, men siloen skriver -49 kilo?
Jeg afvejede før opstart og justerede vægt til 1600 gram for 360 sekunder, og det er i det lag det plejer at veje når jeg gør det, så det burde være godt nok.
Ved reset af fejl, starter fyret fint op og kører til næste rens.
Kan der være noget med snegl motor fra silo? Jeg tænker om den leverer mindre end den skal, og ilden derfor ikke overlever en rens?
Den leverer tilsyneladende varme nok når den kører, så umiddelbart får den de piller den skal have.
Jeg har for ca. en uge siden skiftet magnetventil til brænderrens, da den var utæt i membranen, så den giver nok også en kraftigere "blæs" ved rens nu end den gjorde før?
Håber det giver mening...
Hjælp :-)
Dan
RTB 10 Starter ikke efter rens
- 9
- Tilmeldt: 22 sep 2015 15:56
- Senest aktiv: 20 nov 2024 09:51
- Har takket: 4 gange
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: RTB 10 Starter ikke efter rens
Link til styring på StokerCloud ?dsap skrev: 14 okt 2024 14:40 Hejsa
Hjælp :-)
Dan
Prøv med mere effekt på eltænderen
- 9
https://stokercloud.dk/v3/#/dsap/main-page
Sorry for den aaaaalt for lange svartid.
Jeg har nu renset min snegl for smuld, og lavet ny afvejning, og nu kører den del.
Den stopper stadig og starter fint igen, men først når jeg manuelt starter den efter fejlen.
Tak på forhånd!
Dan
Tak på forhånd!
Dan
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Hej Dan
Du må have en alarmtekst
Hvis den er fejloptænding, så har det jo ikke noget med kompressorens og gøre.
Hvis der er smuld i silo, så kan der gives for lidt piller til optænding / pillerne når at brænde ud, inden første gødning.
( Check lysføler på stokercloud, ) En større optændings mængde kan hjælpe.
En anden fejlkilde kan være dårlige kondensatoren til intern og ekstern snegl. De holder ca. 4 år
Lav en frisk pille afvejning 6 min.dsap skrev: 20 okt 2024 14:52 https://stokercloud.dk/v3/#/dsap/main-page
Tak på forhånd!
Dan
Indsæt den afvejede mængde i gram i snegle ydelsen + pille korrektion.
Ydelse ved 10% effekt øges til noget mere, måske 2,5 kW eller 3 kW så den ikke går ud i 10% drift.
Prøv en rens og kalibrering af lambdasonden.
Opvarm sonden 15 min efter rens.
Kalibrer, og se at den både måler og viser 20,9% ilt.
Derefter er den klar til at tænde op igen.
- 9
Der kommer faktisk to forskellige meldinger:
DriftAlarm ingen ild i lavlast - manglende justering?
DriftAlarm ingen ild i højlast - manglende brændsel?
Jeg havde kun bidt mærke i den ene.
Så kunne det jo tyde på for lidt piller?
- 9
Jeg laver ny afvejning af piller og ny kalibrering af lambda.
Tusind tak for svarene, jeg skal nok melde ind når det er forsøgt.
Mvh Dan
Mvh Dan
- Areal: 200
Hvis du har de alarmer, så kan det også skyldes ustabil pille tilførsel, hvilket igen jan skyldes smuld, eller dårlige kondensatore
- 9
Update:
Jeg startede med at skifte kondensator på sneglen til silo, og lavede afvejning, og det kørte en dags tid og problemet var tilbage.
Næste dag rensede jeg lambdasonde og kalibrerede denne, og samlede igen, uden yderligere indstillinger af fyr.
Dette har nu kørt i seks dage uden bøvl, så jeg betragter fejlen som løst!
Tusind tak for indspark :-)
Dan
Dan
