EL-tænder HJÆLP!... har brug for hurtigts svar
Michlar73
Tilmeldt: 01 jan 2021 08:27
Senest aktiv: 28 dec 2024 19:18
Har takket: 15 gange
Indlæg af Michlar73 »
Hej.....
Vores Scotte pillefyr vil ikke tænde/starte op. Pillerne lå bare ubrændte på herden. Vi fik pillefyret sat op i 2014, og har aldrig skiftet eltænderen i den. Så tror det er det der er galt. Havde selvfølgelig købt en, til at have på lager.
Men nu kommer problemet så. Der sidder åbenbart 2 eltændere i, kan jeg se. Det var jeg ikke klar over. Tænker, at jeg bare udskifter en af dem(kan ikke se, hvilken af de 2, der er defekte...måske er de begge 2. Men på dem der sidder der, er der en rød og en hvid ledning på....hvor den røde går i 1 og den hvide går i N (mener jeg)
Problemet er at den eltænder, som jeg har liggende, og som jeg har købt hos VVS eksperten.....der er begge ledninger sorte ??! og den er ca. 1 cm længere? Jeg forstår det ikke....for der stod Scotte eltænder på den. Det er den her i linket, jeg har købt?
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303201100
Er det lige gyldigt....det med 1 og N ?? eller skal jeg have fat i en anden eltænder ?
Michael
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Re: EL-tænder HJÆLP!... har brug for hurtigts svar
Michlar73 skrev: 22 okt 2024 20:29 Hej.....
Michael
Farverne på ledningerne er uden betydning.
Sæt eltænder effekten op på 70 - 100%
