Trække varme fra spiral i gennem buffertank
- Tilmeldt: 23 okt 2024 13:04
- Senest aktiv: 02 nov 2024 02:38
Er det nogen der ved hvorfor en varmepumpe skal køre på samme vand som i buffertanken og ikke kan bruge spiral?
Re: Trække varme fra spiral i gennem buffertank
Tegning
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Senest aktiv: i dag 07:43
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 109 gange
Varmepumper kan selvfølgelig kører på spiral. Misforståelsen skyldes de standard spiraler som findes, har for lille overflade areal, og dermed vil pumpen skulle leverer højere temperaturer til systemet, og nogle gange kan den slet ikke komme af med varmen via spiral, og den må stoppe for ikke at overskride max. temperatur for varmepumpen.
Alt andet lige gælder det om at have så stort flow på som muligt, uden at overskride max. flow iflg. varmepumpe specifikationen, og samtidig have så lave temperaturer i systemet som muligt. Derfor giver det bedst mening at varmepumpen levere direkte til buffer.
Hvorfor skal den levere varme til den øverste spiral??? Det giver da slet ikke mening
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
olie/pille "fyret" giver altid varme til den øverste spiral, det gælder vel på samme måde når der anvendes en VP. den kan vel også med elpatron give en højere temperatur så du kan holde VVb på den 55-60°C og derved holder legionella bakterierne i ave.Smoelfen skrev: 23 okt 2024 13:43 Hvorfor skal den levere varme til den øverste spiral??? Det giver da slet ikke mening
Mvh Smoelfen
Nederste spiral bliver jo egentlig kun anvendt hvis der skal tilføres varme fra solvarme.
- 5
Ja, men det er højtemperatur systemer. Som jeg skriver gælder det om at sætte varmepumpen forneden hvor temperaturen er lavest, og evt. bidrage med en varmekilde øverst der giver en højere temperatur. Den viste løsning giver ingen udnyttelse af den nederste del af tanken ( jeg går ud fra at der ikke er flow på vandet i tanken :-)Bri_Jac skrev: 23 okt 2024 14:00 olie/pille "fyret" giver altid varme til den øverste spiral, det gælder vel på samme måde når der anvendes en VP. den kan vel også med elpatron give en højere temperatur så du kan holde VVb på den 5-6°C og derved holder legionella bakterierne i ave.
Hvis du vil kører med spiral og den nederste spiral er "ledig" da gør som på tegningen vedhæftet. Større overfalde på spiralen og bedre udnyttelse af tanken. Dog kan flowet blive et problem.
Mvh Smoelfen
- 5
Solvarme forneden og varmepumpen øverst er ikke tilladt, da temperaturen på varmepumpe vil kunne overstige den maximale temperatur varmepumpen kan tåle.
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
Tak for svar.
Det er en brugsvand tank.
Der er solvarme i nederste spiral, men det skader ikke varmepumpen, da den ikke kører når vandet i forvejen er varmt nok.
Jeg lægger lige hele tegningen op.
Her er tegning af systemet.
Der skal desuden brugsvands cirkulation imellem de to varmtvandsbeholdere, der kører, når vandet pga solvarme bliver varmere i den venstre beholder, end i den højre beholder.
Senest rettet af Dravn 23 okt 2024 16:02, rettet i alt 2 gange.
Koldt vand indløb nederst i venstre tank. Ud foroven og videre over i næste tank.
Venstre tank opvarmes af varmepumpen til 35 grader. Den højre tank bliver varmet op til 45-50 grader af varmepumpe hvorefter varmelegeme automatisk slår til og varmer yderligere op til 60 grader.
Senest rettet af Dravn 23 okt 2024 16:03, rettet i alt 1 gang.
