Fantastiske StokerCloud
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Efter ca 12 år, er jeg først nu på StokerCloud, og det er da en fantastisk ny verden som åbner sig. Førhen havde jeg et IP kamera til at se på displayet, men det bliver nu pillet ned. Jeg er registreret og det hele
, men når jeg kigger på kortet over hvem som er på StokerCloud, så dukker jeg ikke op! Skal jeg gå ind og lave nogen form for indstilling for at andre så kan se mit fyr, selvfølgelig uden at de skal kunne røre mine indstillinger?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fantastiske StokerCloud
Hvad er serie nr på styringen ?vinther2 skrev: 23 okt 2024 15:28 Efter ca 12 år, er jeg først nu på StokerCloud, og det er da en fantastisk ny verden som åbner sig. Førhen havde jeg et IP kamera til at se på displayet, men det bliver nu pillet ned. Jeg er registreret og det hele, men når jeg kigger på kortet over hvem som er på StokerCloud, så dukker jeg ikke op! Skal jeg gå ind og lave nogen form for indstilling for at andre så kan se mit fyr, selvfølgelig uden at de skal kunne røre mine indstillinger?
- Stoker X
- Areal: 150
Og, pillebruger, det er lige koblet til ny v. 7 styring for få dage siden, så du må meget gerne gå ind og se om det kører som det skal.
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
Pas nu på fyret @Vinter2 at det ikke føler sig udstillet i disse GDPR tider
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
I StokerCloud gå ind i menu setup og videre ind i Registrer.
Når den kender din adresse å kommer du på kortet hvis du ønsker det
Indstillinger :
Menu rens, sluk de udgange du ikke har brug for.
Alt andet ser fint ud, også graferne
- Stoker X
- Areal: 150
Man har vel check på hvordan ens oplysninger bliver delt, og det håber jeg også for StokerCloud.
Smoelfen, vi snakkede sammen om mit solcelleanlæg.
Kan fortælle, det kører fantastisk, ligesom jeg havde tænkt mig det skulle. Kommer man ind i bryggerset, ja så ligner det bare et andet overskab, indtil man åbner lågerne. Men hvad skal vi bruge det til?
Indtil videre, så lader min kone sin tablet og mobil op. Men som jeg sagde dengang, jeg lavede det kun, fordi jeg havde lyst til det.
Har lavet en masse videooptagelser, men tror jeg holder dem for mig selv, men Smoelfen, du var meget indover, og det hjalp mig med diverse ting.
Så jeg vedhæfter et par billeder.
- Stoker X
- Areal: 150
Når jeg går ind i "Vis på kort" er dette nedtonet og kan ikke komme videre!
- Stoker X
- Areal: 150
Lukkede ned for app og op igen, så kunne jeg skrive "Nøjagtig placering" Tak Michael
