Hejsa..
Har købt en brugt Version 7 styring og brænder ( 10kW )
Jeg oplever at selvom kedeltemperaturen er sat til 65gr. C + 10gr. C over og et par stykker under, så når jeg går ud igen skriver den i displayet 85gr. C i ønsket kedeltemp. og fortsætter op til 85gr.C inden den slukker ned.
Er det nogen der lige har et fif hertil:)
Version 7 styring - Kedeltemperatur
- Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
- Senest aktiv: 11 feb 2025 06:28
- Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
- Areal: 136 + 60m2 kælder
- Brændsel: Træpiller og træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Dagligt forbrug: 17
- Årligt forbrug: 4,5 ton
- Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
- Senest aktiv: i dag 12:27
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Version 7 styring - Kedeltemperatur
Internet ledning i og så kan vi se hvad der skerUlrik A skrev: 23 okt 2024 16:51 Hejsa..
Hvad er serie nr ?
har ikke net i kælderen hvor fyret står, hvad kræves der for og få den på nettet.
Det er kun en midlertidig løsning håber jeg, så det skal bare køre som det gamle gjorde indtil en gang vand tog livet af det, nu har jeg da fået den til og køre nogenlunde og der er varme på
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
har ikke net i kælderen hvor fyret står, hvad kræves der for og få den på nettet.pille bruger skrev: 23 okt 2024 17:11 Internet ledning i og så kan vi se hvad der sker![]()
Hvad er serie nr ?
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
Under styringen er der et internet stik.Ulrik A skrev: 23 okt 2024 20:22 har ikke net i kælderen hvor fyret står, hvad kræves der for og få den på nettet.
Det er kun en midlertidig løsning håber jeg, så det skal bare køre som det gamle gjorde indtil en gang vand tog livet af det, nu har jeg da fået den til og køre nogenlunde og der er varme på![]()
Ledning i og anden ende af ledningen i routeren, så er du på nettet.
kan man ikke bare smide en wifi dongle i enden af styringen eller skal det være kabel, kommer ikke til og have et kabel liggende fra kælderen op af trappen og igennem 3 rumpille bruger skrev: 23 okt 2024 21:29 Under styringen er der et internet stik.
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
Den skal bare have en internet forbindelse ind i stkket.Ulrik A skrev: 24 okt 2024 08:16 kan man ikke bare smide en wifi dongle i enden af styringen eller skal det være kabel, kommer ikke til og have et kabel liggende fra kælderen op af trappen og igennem 3 rum![]()
Hvordan - det er sådan set lige meget
