Version 7 styring - Kedeltemperatur
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Senest aktiv: 11 feb 2025 06:28
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Indlæg af Ulrik A »
Hejsa..
Har købt en brugt Version 7 styring og brænder ( 10kW )
Jeg oplever at selvom kedeltemperaturen er sat til 65gr. C + 10gr. C over og et par stykker under, så når jeg går ud igen skriver den i displayet 85gr. C i ønsket kedeltemp. og fortsætter op til 85gr.C inden den slukker ned.
Er det nogen der lige har et fif hertil:)
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Re: Version 7 styring - Kedeltemperatur
Ulrik A skrev: 23 okt 2024 16:51 Hejsa..
Hvad er serie nr ?
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
har ikke net i kælderen hvor fyret står, hvad kræves der for og få den på nettet.
Det er kun en midlertidig løsning håber jeg, så det skal bare køre som det gamle gjorde indtil en gang vand tog livet af det, nu har jeg da fået den til og køre nogenlunde og der er varme på :)
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
pille bruger skrev: 23 okt 2024 17:11 Internet ledning i og så kan vi se hvad der sker icon_cheesygrin.gif
Hvad er serie nr ?
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
Ulrik A skrev: 23 okt 2024 20:22 har ikke net i kælderen hvor fyret står, hvad kræves der for og få den på nettet.
Under styringen er der et internet stik.
Ledning i og anden ende af ledningen i routeren, så er du på nettet.
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
pille bruger skrev: 23 okt 2024 21:29 Under styringen er der et internet stik.
kan man ikke bare smide en wifi dongle i enden af styringen eller skal det være kabel, kommer ikke til og have et kabel liggende fra kælderen op af trappen og igennem 3 rum :shock:
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
Ulrik A skrev: 24 okt 2024 08:16 kan man ikke bare smide en wifi dongle i enden af styringen eller skal det være kabel, kommer ikke til og have et kabel liggende fra kælderen op af trappen og igennem 3 rum :shock:
Den skal bare have en internet forbindelse ind i stkket.
