Baxi Multiheat 4,0 A2 fejlmelding
Nyker1
Tilmeldt: 05 nov 2022 15:39
Senest aktiv: 26 okt 2024 14:19
Indlæg af Nyker1 »
Jeg har et Baxi 4,0 der melder A2. Jeg har kigget på tidligere løsningsforslag og har forsøgt at gå i sporene af dem. Jeg har prøvet med et andet powerprint (som jeg havde liggende) Jeg kan ikke helt huske om det andet print evt. også havde et problem, og jeg har et tredje. Jeg venter dog med at prøve det til jeg måske har fået yderligere forslag. Jeg har søgt at "luse" overtryksventilen, uden resultat. Jeg har forsøgt at skifte rundt på følerne i klemrækken uden resultat. Hver gang Hyletone. Er der nogen der kan gennemskue dette?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi Multiheat 4,0 A2 fejlmelding
Indlæg af T-mek »
Nyker1 skrev: 25 okt 2024 10:01 Jeg har et Baxi 4,0 der melder A2. Jeg har kigget på tidligere løsningsforslag og har forsøgt at gå i sporene af dem. Jeg har prøvet med et andet powerprint (som jeg havde liggende) Jeg kan ikke helt huske om det andet print evt. også havde et problem, og jeg har et tredje. Jeg venter dog med at prøve det til jeg måske har fået yderligere forslag. Jeg har søgt at "luse" overtryksventilen, uden resultat. Jeg har forsøgt at skifte rundt på følerne i klemrækken uden resultat. Hver gang Hyletone. Er der nogen der kan gennemskue dette?
Der sidder to 5x20mm finsikringer på powerprintet, hvis den ene dør er der intet liv i styring og hvis den anden går vil det give A2, kan ikke huske hvilken en der er til hvad, så kontroller dem begge.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 00:36
hvad er kedeltemp viser den 0 eller 100 så dur det ikke
hvis sikring springer er det blæser eller cirkulationspumpe hvis den trækkes af styringen
det er en 1,6amp træg sikring normalt sandfyldt står F-1 på print ved den
Nyker1
Indlæg af Nyker1 »
Jeg har også tjekket begge sikringer med ohm meter og der var ingen problemer med nogen af de 2 sikringer på nogen af de 2 print. Kedeltemperaturen viste 92 første gang jeg kom ud når den pev. Mens jeg rodede med fyret sank temperaturen til ca 70
Nyker1
Indlæg af Nyker1 »
Jeg har også prøvet at tænde fyret med først blæser afmonteret og derefter cirkulationspumpe afmonteret. Den pev stadig
Nyker1 skrev: 25 okt 2024 20:04 Jeg har også prøvet at tænde fyret med først blæser afmonteret og derefter cirkulationspumpe afmonteret. Den pev stadig
Når den kommer helt op på 92grader i styringen måling så…. Skal du være sikker på overkog ikke har været udløst
Men du har prøvet at kortslutte de 2 ledninger til overkog og der efter trykket Alarmreset
Hvor i landet kan teste din styring hvis det er Frøbjerg Fyn
Nyker1
Indlæg af Nyker1 »
Ja, jeg har haft den luset, uden resultat. Jeg bor på Bornholm
Nyker1
Indlæg af Nyker1 »
Åhh, nej, jeg har ikke prøvet alarm reset efter at have luset den
Nyker1 skrev: 25 okt 2024 20:22 Ja, jeg har haft den luset, uden resultat. Jeg bor på Bornholm
Tjek pb
Nyker1 skrev: 25 okt 2024 20:22 Åhh, nej, jeg har ikke prøvet alarm reset efter at have luset den
Det skal man
