Hej herinde
Er helt ny herinde men har tilmeldt mig og har virkelig brug for lidt ekspert hjælp..
jeg har brug for en der evt har et billede eller kan forklare mig hvordan ledningerne skal kobles rigtigt i mit brugte blackstar 16kw fra 2016-2017.
Den kortslutter hele tiden glas sikring og har fundet ud af at ham jeg har købt det af havde vendt om på fase og nul i stikk men nu er det løst men jeg kan ikke finde ud af hvorfor der sker en kortslutning stadig??? Nogen derude der kan hjælpe ???
Kortslutter sikring glas
- Tilmeldt: 12 nov 2024 20:35
- Senest aktiv: 12 dec 2024 21:22
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kortslutter sikring glas
Det kunne være en defekt eltænder der driller.Dinoz83 skrev: 12 nov 2024 20:39 Hej herinde
Tag eltænderen ud og lad den hænge i ledningen.
Hvis du har menu manuel i din styring, så kan du her afprøve alle udgange og funktioner.
Hvis alting nu virker, så er det ny eltænder.
Hej ja men har udskiftet den.
Men ja den kan evt også være defekt.
Det er bare meget mærkeligt at den sprænger glasikring uden eltænder er tilsluttet i det lille print ved pillefyr så burde der ikke ske noget jo?
pille bruger skrev: 13 nov 2024 05:30 Det kunne være en defekt eltænder der driller.
Kan du gå ind i menu manuel og af prøve udgange ?Dinoz83 skrev: 13 nov 2024 12:57 Hej ja men har udskiftet den.
