Delta aka hysterese
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Chef5953
Tilmeldt: 13 nov 2024 06:53
Senest aktiv: 03 dec 2024 07:39
Delta aka hysterese
Indlæg af Chef5953 »
Ny her, så bær over hvis emnet har været behandlet tidligere.
Vi flytter fra et hus med en Ecoteck Nora, som har fungeret upåklageligt især efter jeg fandt vejen via fjernbetjeningen til at sætte temperaturerne for automatisk tænd/sluk, det såkaldte Delta som også er kendt som hysterese eller temperaturbånd. Fabriksindstilingen var 2 grader (altså når man sætter den ønskede temp til f. eks. 22, starter den ved 20). Når ovnene nærmere sig de 22 begyndte den at lukke ned, men i rummet blev der oftest små 23 inden temp. hold op med at stige. Vi har sat ovnen til at måle temperaturen ved fjernbetjeningen, da det giver bedre komfort end den indbyggede føler.
Nu står den til 1 grad, og det er meget bedre. Vi flytter til et andet hus, hvor der står en ukendt pilleovn som ikke er godkendt af en skortensfejer. Som en del af hushandlen skal ovnen udskiftes - indenfor et budget og efter vores valg.
Jeg er ret forkuseret på at kunne trimme ovnen, ikke mindst disse tærskelværdier for tænd/sluk, og helst uden at skulle peeke og poke i nogle hemmelige parametre.
Da ovnen er sekundær varmekilde i et 40-50 kvm rum, behøver den ikke kunne levere en masse kW. Det er faktisk vigtigere at den kan køre på lavt blus.
Kan nogen foreslå en ovn-model, som er ligetil at progammere via fjernbetjening, panel eller wi-fi? Gerne brugt, af hensyn til budgettet :wink:
Chef5953
Re: Delta aka hysterese
Opdatering: De fleste fagfolk oplyser, at disse værdier kan indstilles via ovnenes Parametre, dvs. i den menu der er beskyttet af en kode og derfor kræver tekniker.
Eller at man "finder" koden og gør det selv! :fløjte:
