Styring version 10.0527 Genstarter og nogen settings stilles mærkeligt
Johnsand
Tilmeldt: 14 okt 2013 16:03
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:32
Mit fyr: Woddy 10kW - BS1016
Areal: 210 m2
Årligt forbrug: 3,8 Ton
Indlæg af Johnsand »
Hej, håber der er nogen der kan hjælpe.
Min styring version 10.0527 har i længere tid genstartet med Power Up (Watchdog) uden der reelt har været strømsvigt. I forbindelse med genstarten er der visse settings som bliver sat til mærkelige værdier, f.eks. bliver VVB ønsket temperatur sat til 0°C, og kedel temperatur differens under sættes til 47 °C !. Batteriet CR2032 på printkortet er skiftet og OK, men er der andre der har problemer med at nogle settings skal stilles efter strømsvigt ?
Troede på et tidspunkt det var Myrra 47151 Strømforsyningen på printet der var ved at blive dårligt, så havde købt en ekstra som jeg skiftede for et par uger siden da jeg fik total sort skærm. Styringen kom op og køre med den ny strømforsyning og jeg forventede ikke at se Power Up (Watchdog) problemet igen, men har så alligevel haft det 2 gange på 3 uger :-(
Jordforbindelsen er tjekket og er i orden.
Fik problemet første gang Okt-2021, men i starten tænkte jeg at det måske var kortvarigt strømsvigt på forsyningsnettet, men det tror jeg ikke længere på, så håber der er nogen der kan komme med nogle "gode indspark"
Se log herunder fra sidste gang jeg havde problemet
2024-11-19 12:45:29 Ønsket temperatur 128->55
2024-11-19 05:44:27 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2024-11-19 05:44:09 Internal id: 41 9->1
2024-11-19 05:44:09 Ydelse stigning/minut 522->10
2024-11-19 05:44:09 Ekstern stop difference 410.6->1.0
2024-11-19 05:44:09 VVB overlap 4629->5
2024-11-19 05:44:09 Ønsket temperatur 183->0
2024-11-19 05:44:00 Power up (watchdog)
2024-11-19 04:21:42 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2024-11-19 04:16:56 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
MVH John
Senest aktiv: i dag 12:27
Re: Styring version 10.0527 Genstarter og nogen settings stilles mærkeligt
Johnsand skrev: 27 nov 2024 12:38 Hej, håber der er nogen der kan hjælpe.
MVH John
Det tyder på at styringen er kaput.
Byt til nyt.
Johnsand
Areal: 210 m2
Hej Michael
Tak for dit råd med at købe ny styring, men inden jeg kommer dertil vil jeg gerne undersøge nogle flere muligheder
Så at anden bruger skiftede til ny styring, i nedenstående tråd
viewtopic.php?p=369058#p369058
men efterfølgende fandt han i samråd med en medarbejder fra NBE problemet. Det skyldes den router han benytter, den sender tilsyneladende sine netværkspakker på en måde som styringen ikke kan lide/håndtere og derfor genstarter på tilfældige tidspunkter.
Kunne mit problem være det samme, dvs. det min router der får styringen til at genstarte ?
MVH John
Johnsand skrev: 02 dec 2024 13:31 Hej Michael
MVH John
Ved det ikke, for jeg kender hverken hans eller din router.
Men du kunne jo prøve at sende en besked direkte til NBE og se om der er en der kender løsningen på det problem.
