Strøm priser.
Ordet er frit
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Strøm priser.
Indlæg af svanggaard »
Og her min opgørelse. Der er opladning af elbil (refusion af elafgift) med i regnestykket.
Vi betaler faktisk en del til energinet efterhånden. Nu er udbuddet af havvind faldet til jorden... så skulle man jo mene, at vores betaling til udvidelse af elnettet bliver mindre, eller skal betales over længere tid.
Kalechen
7
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Blevet takket: 26 gange
Re: Strøm priser.
Indlæg af Kalechen »
@Smølfen: It's fixed case closed, har opfundet AC batteriet, sidder her og vender og drejer AAA batteriet en lørdag aften på 3. time for at få AC ud af det :wink:
Og nu ikke noget med udfald, best med 50 Hz og vi får en fin sinus kurve... :)
Lidt mere seriøst: I dokumentationen til min hybridinverter er der en pasus vedr. ødrift, der siger siger noget i retning af over 15% drifttid over en periode vil sætte garanti ud af drift. Fedt nok man kan ved strømudfald kan bruge det som en UPS, men hvad tænker du ren teknisk...
Er det så hårdt at fremstille sin egen sinus eller hur?
Kalechen
7
Re: Strøm priser.
Flemmingth skrev: 15 dec 2024 16:29 Hej @Kalechen,
Så fik jeg første opgørelse fra Altid Energi.IMG_20241215_0001.zip
Skulle lige greje, at 15.-30. nov = 16 døgn for at få abonnement (18,-/md) til at passe (16/30 af 18,- kr. = 9,60 kr.)
Jeg forudsætter at prisen for "rå støm" er korrekt, for jeg evner ikke at hente timepris fra Nord Pool og kWh fra Eloverblik ind i et Excel ark, og jeg orker ikke at samle data manuelt.
Er også rimelig tilfreds med Altid Energi's hjemmeside.
Spændt på at høre hvad I andre siger.
Vi har kun oktober og den viser 2,08 kr pr. kWh inklusive alt - Ewii.
Din faktura viser 2,61 i november inkl. alt, hvis jeg har læst rigtigt.
For en ordens skyld skal nævnes, at vi har reduceret elafgift.
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Re: Strøm priser.
Indlæg af Smoelfen »
Kalechen skrev: 15 dec 2024 20:53 @Smølfen: It's fixed case closed, har opfundet AC batteriet, sidder her og vender og drejer AAA batteriet en lørdag aften på 3. time for at få AC ud af det :wink:
Kan du ikke sakse hele denne passus ud, så kan det være vi kan se hvad årsagen er til denne formulering?
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Strøm priser.
Indlæg af triumph »
Jeg har min fra oktober her
Den siger 2,25 alt inkl.
Bemærk at der er forskel i den pris de forskellige netselskabet tager for at transportere strømmen, den del har eludbyderen ikke noget med at gøre. Det der hedder afgifter og transport betalinger,
Du skal heller ikke medregne abonnement til netselskab
Du skal kun kigge på elpris + abonnement til elselskab
Jeg har givet 605 kr for strøm + 23 i abonnement = 628 kr +momse = 785 kr / 1092 kwh= 71,9 øre /kwh
Alt det andet er afgifter samt udgifter til netselskabet, der variere alt efter hvor man bor
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Strøm priser.
Indlæg af Bri_Jac »
pille bruger skrev: 13 dec 2024 09:55 Fint nok med en beholder fuldt af varmt vand, men hvis strømmen går, så kommer det varme vand ikke ud af beholderen,
med mindre du har noget der kan lave strøm til din pumpe.
Og det er jo ikke alle der har mulighed for at fyre med brænde, eller har så meget solfangger at man kan fylde et lager, så ....
Jo - jo, men vi kunne jo løfte opgaven lidt op, og finde noget der kunne opbevare energi i store mængder,
til en dag hvor solen ikke skinner og vinden ikke er der.
Et fælles lager, der gavner alle, og ikke bare den enkelte.
jamen jeg har da også købt en 1 faset 230V AC generator der kører på benzin, og ja jeg har også benzin på lager. Det tager et øjeblik at lave en han-han grisetryne så der kommer strøm til pumpen.
"finde noget der kunne opbevare energi i store mængder" - Jamen fjernvarme findes allerede - og nej tak det vil jeg ikke have
Kalechen
7
Re: Strøm priser.
Smoelfen skrev: 15 dec 2024 21:05 Kan du ikke sakse hele denne passus ud, så kan det være vi kan se hvad årsagen er til denne formulering?
Mvh Smoelfen
Fra side 7 øverst:
"The Fronius Symo Hybrid is a grid-connected inverter with an emergency power function
– it is not a stand-alone inverter. The following restrictions must therefore be observed in
emergency power mode:
- Emergency power mode may amount to max. 15% of the normal inverter operating
time
- Emergency power mode must be in operation for (at least) 1500 hours
Hmm "it is not a stand-alone inverter" og hvad så...
https://www.europe-solarstore.com/downl ... apshot.pdf
Kalechen
7
Re: Strøm priser.
triumph skrev: 16 dec 2024 10:39 Jeg har min fra oktober her
Sådan er det. :)
triumph
Re: Strøm priser.
Indlæg af triumph »
Kalechen skrev: 16 dec 2024 15:26 Sådan er det. :)
ikke helt... :wink:
Glemte at sige jeg har elbil og time afregning => jeg kan flytte en 1/3 af forbruget til de billige timer alene via den
Smoelfen
5
Re: Strøm priser.
Kalechen skrev: 16 dec 2024 15:23 Fra side 7 øverst:
time
Helt enig, lyder som en dårlig beskrivelse af, hvad?? Prøv at skriv til dem og spørg på hvordan det skal forstås.
Mvh Smoelfen
Tilbage til "Fri debat"
