Ophobning af piller
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Ophobning af piller
Indlæg af kivi »
Mit gode gamle Blackstar 16kw, v6 er pludseligt begyndt at drille efter at have kørt upåklageligt i årevis.
Efter at have taget en ny sending piller i brug, hober pillerne sig op på herden og ligger halvforbrændte tilbage.
Jeg har selvfølgelig afvejet som jeg plejer og tjekket flammen.
Hvad kan der være galt og hvad skal jeg tjekke.
Mvh. Ole
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Re: Ophobning af piller
kivi skrev: 16 dec 2024 15:55 Mit gode gamle Blackstar 16kw, v6 er pludseligt begyndt at drille efter at have kørt upåklageligt i årevis.
Defekt blæser / kondensator til blæser hvis der er en ?
Vender herden den rigtige vej ?
kivi
Indlæg af kivi »
Herden vender rigtigt og vægten er ok.
Hvordan tjekker man blæser, den lyder som den plejer og er ikke så gammel.
Mvh. Ole
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Kondensatorer til snegle holder vel 3-4 år, de er billige og skifte
kivi skrev: 16 dec 2024 19:40 Herden vender rigtigt og vægten er ok.
Så vil jeg foreslå mere luft.
Måske de nye piller ikke brænder som forventet.
Kig på lugen over brænderen.
Der skal være gråt.
Sort, så skal der mere luft til, og det er måske der du er .
kivi
Indlæg af kivi »
Tak for svar, ja den er blevet mere sort.
Jeg prøver at skifte kondensator og give lidt mere luft, så må jeg se om det hjælper.
Mvh. Ole
kivi
Indlæg af kivi »
triumph skrev: 16 dec 2024 19:57 Kondensatorer til snegle holder vel 3-4 år, de er billige og skifte
Har du et godt sted at købe dem billigt, jeg synes efterhånden prisen er kommet lidt op hos hedestoker.
Mvh. Ole
triumph
Indlæg af triumph »
kivi skrev: 16 dec 2024 20:57 Har du et godt sted at købe dem billigt, jeg synes efterhånden prisen er kommet lidt op hos hedestoker.
Ikke rigtigt, jeg har købt nogen på AliExpress, da jeg ikke kunne finde den rigtige /den originale størrelse.
Jeg vil dog ikke ikke garantere for kvaliteten
Jeg bestilte også en hos vvs eksperten med samme mikrofarrad, fysik var den dog meget mindre. Den virkede, men jeg købte alligevel en orginal
kivi
Indlæg af kivi »
Jeg forstår ikke hvorfor jeg bliver ved med at døje med ophobning af piller/slagger.
Jeg har:
Tømt silo og støvsuget smuld op
Skiftet kondensator i ext. snegl. Der er ingen på blæser.
Lavet utallige afvejninger der alle ligger mellem 1200~1300 gram.
Justeret blæser men ender alligevel med de tal der har virket i årevis 14-24-30
Renset fyret overalt.
Hvad er det jeg har overset.
Mvh. Ole
kivi skrev: 15 jan 2025 15:32 Jeg forstår ikke hvorfor jeg bliver ved med at døje med ophobning af piller/slagger.
Jeg har:
Du overser kemien i forbrændingen.
Prøv et par poser af et helt andet fabrikat.
At tømme magasin og støvsuge snegl og magasin, hjælper ikke .
3 dage senere vil du have lige så meget smuld med de samme piller.
Brug 1 dl olie på toppen hver gang du fylder magasinet helt op.
Olien binder smulder til pillerne, og så kan det hele køre op icon_cheesygrin.gif
Og så kompressor rens :great:
