V.7 problem
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
V.7 problem
Indlæg af T-mek »
Go' morgen
Har dette billede på en V.7 styring, hvorfor sker det lige ?
Og vil opdatering med SD kort løse problemet ?
(vil da prøve med SD kort om lidt, skal bare lige finde et)
/ Christian
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Re: V.7 problem
T-mek skrev: 17 dec 2024 08:01 Go' morgen
Det er en test mode, og den burde du ikke bare lige få ved opstart.
Noget tyder på en stor defekt, hvis der ikke er forbundet ledninger internt til styringen.
T-mek
Re: V.7 problem
Indlæg af T-mek »
Har lige opdateret og styring er kørende igen… 👍
/ Christian
Re: V.7 problem
T-mek skrev: 17 dec 2024 09:09 Har lige opdateret og styring er kørende igen… 👍
Virker den hvis strømmen har været afbrudt 5 min ?
T-mek
Re: V.7 problem
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 17 dec 2024 09:46 Virker den hvis strømmen har været afbrudt 5 min ?
Nej og genstart hjalp heller ikke.
Der skete først noget da jeg fik indlæst program fra SD kort. 👍
/ Christian
Re: V.7 problem
T-mek skrev: 17 dec 2024 09:52 Nej og genstart hjalp heller ikke.
Og efter program er indlæst fra SD kort, virker den så hvis strøm har været afbrudt 5 min ?
T-mek
Re: V.7 problem
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev: 17 dec 2024 10:07 Og efter program er indlæst fra SD kort, virker den så hvis strøm har været afbrudt 5 min ?
Prøver lige…
/ Christian
T-mek
Re: V.7 problem
Indlæg af T-mek »
Efter den har ligget slukket 30 min starter den stadig fint op 👍
/ Christian
Re: V.7 problem
T-mek skrev: 17 dec 2024 12:02 Efter den har ligget slukket 30 min starter den stadig fint op 👍
Super :great:
