Hej alle sammen og god jul
Jeg syntes at mit blackstar+ 23kW er begyndt at køre lidt ustabilt især ved opstart og hvis den prøver at gå i 100%. Flammen går nogle gange ud ved store effekt ændringer. Det ser også ud som at blæseren pendler meget for at holde ilt niveauer.
Der er ikke udskiftet nogle dele, så det er de indstillinger jeg har brugt på denne brænder siden 2017. Nogen ideer til hvad jeg skal forsøge?
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page
Mvh Morten
Ustabile ilt niveauer
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ustabile ilt niveauer
Der er sammenfald med høj ilt % og rense blæs.Bmosen skrev: 25 dec 2024 12:29 Hej alle sammen og god jul
Mvh Morten
Måske er dit rense blæs for kraftigt, og antal kg piller til kompressor rens for højt sat.
- 7
- Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
- Senest aktiv: 14 jan 2025 19:26
- Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
- Areal: 300
- Dagligt forbrug: 3 kilo
- Har takket: 4 gange
Jeg kan også se at flammen kortvarigt bliver mindre eller signalet fejler ret ofte.
Antal kg piller ved blæser rens hvad er det præcis man regulere der ?
Mvh Morten
Mvh Morten
Kig i menu rensBmosen skrev: 25 dec 2024 15:11 Jeg kan også se at flammen kortvarigt bliver mindre eller signalet fejler ret ofte.
Mvh Morten
- 7
- Areal: 300
Jeg ved ikke lige hvad jeg læste det som.
Men hvad kunne antal kg før kompr rens havde med hvad jeg ser at gøre ?
- 7
- Areal: 300
Tænker du er køre mindre imellem kompr rens for at kompensere for at sænke blæser rens effekt.?
Din blæser effekt ved blæser rens er så kraftig at den næsten blæser ilden ud.Bmosen skrev: 25 dec 2024 15:29 Tænker du er køre mindre imellem kompr rens for at kompensere for at sænke blæser rens effekt.?
Det påvirker iltstyringen, sænk blæser effekt til rens.
Antal kg til kompressor rens er, er forbrug mellem kompressor rens,
som bør sænkes sådan at herden altid er ren.
