Ustabile ilt niveauer
Bmosen
7
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Senest aktiv: 14 jan 2025 19:26
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Dagligt forbrug: 3 kilo
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
Hej alle sammen og god jul
Jeg syntes at mit blackstar+ 23kW er begyndt at køre lidt ustabilt især ved opstart og hvis den prøver at gå i 100%. Flammen går nogle gange ud ved store effekt ændringer. Det ser også ud som at blæseren pendler meget for at holde ilt niveauer.
Der er ikke udskiftet nogle dele, så det er de indstillinger jeg har brugt på denne brænder siden 2017. Nogen ideer til hvad jeg skal forsøge?
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page
Mvh Morten
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Re: Ustabile ilt niveauer
Bmosen skrev: 25 dec 2024 12:29 Hej alle sammen og god jul
Mvh Morten
Der er sammenfald med høj ilt % og rense blæs.
Måske er dit rense blæs for kraftigt, og antal kg piller til kompressor rens for højt sat.
Bmosen
7
Areal: 300
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
Jeg kan også se at flammen kortvarigt bliver mindre eller signalet fejler ret ofte.
Antal kg piller ved blæser rens hvad er det præcis man regulere der ?
Mvh Morten
Morten Hansen
Bmosen skrev: 25 dec 2024 15:11 Jeg kan også se at flammen kortvarigt bliver mindre eller signalet fejler ret ofte.
Mvh Morten
Bmosen
7
Areal: 300
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
Jeg ved ikke lige hvad jeg læste det som.
Men hvad kunne antal kg før kompr rens havde med hvad jeg ser at gøre ?
Morten Hansen
Bmosen
7
Areal: 300
Har takket: 4 gange
Indlæg af Bmosen »
Tænker du er køre mindre imellem kompr rens for at kompensere for at sænke blæser rens effekt.?
Morten Hansen
Bmosen skrev: 25 dec 2024 15:29 Tænker du er køre mindre imellem kompr rens for at kompensere for at sænke blæser rens effekt.?
Din blæser effekt ved blæser rens er så kraftig at den næsten blæser ilden ud.
Det påvirker iltstyringen, sænk blæser effekt til rens.
Antal kg til kompressor rens er, er forbrug mellem kompressor rens,
som bør sænkes sådan at herden altid er ren.
