Multisplit spørgsmål
Spørgsmål vedr. varmepumper
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Jeg har en Mitsubishi multisplit luft/luft i mit værksted og undrer mig over hvorfor man ikke kan køre den ene inderdel som ventilation mens den anden lave varme/kulde. Bruger den tit til at skabe cirkulation, men det vil den ikke, hvis den anden del kører.
Kan forstå den ikke kan lave både varme og kulde på en gang, men ventilationen burde den, eller hvad? Er det en teknisk grund til det eller en software begrænsning?
I vejledningen er det nævnt at det ikke virker, men prøver at forstå hvorfor. :shock:
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Senest aktiv: i dag 07:43
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 109 gange
Re: Multisplit spørgsmål
Indlæg af Smoelfen »
Carslen skrev: 25 dec 2024 14:33 Først god bagjul icon_cheesygrin.gif
Multisplit betyder at de to varmeveksler-flader i de enkelte inderdele ( dem som afleverer varme eller kulde til luften ) kører i parallelt mht. kølemiddel. Dvs. at de to flader samtidig er varme eller kolde, afhængig af hvad varmepumpen er sat til at levere. Visse maskiner har påbygget ventiler således at en enkelt flade kan "stoppes af" for gennemstrømning af kølemiddel, og den enkelte inderdel kan dermed kun benyttes som blæser. Minder lidt om et 2 strenget radiator system, enten er der lukket for radiatoren og den er kold, eller også er der åbent for radiatoren og den afleverer varme sammen med de andre radiatorer. Jeg mangler stadig at se anlæg hvor kondensatorfladen kan bypass ‘es således blæseren kun blæser :) Her er vurderingen nok at det er nemmere at stille en simpel gulvventilator op :)
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Tak. Det giver mening. Var forsigtig optimist😃
Ja en alm blæser kan gøre det, mem ville jo. Ære nemmee bare at bruge den allerede er tilstede 😄
I praksis er der.
