Ventildims drypper lidt rigeligt
Michlar73
Tilmeldt: 01 jan 2021 08:27
Senest aktiv: 28 dec 2024 19:18
Har takket: 15 gange
Indlæg af Michlar73 »
Hej,
På mit anlæg er der sat en eller anden ventildimps på indløbet(kold vand) til min VVB, som kan dryppe ned i en rist(afløb). Jeg har aldrig rigtig tænkt over, hvor meget der egentlig drypper herigennem på et døgn. Det har jeg så lige afprøvet og målt op........omkring 1 liter i døgnet :shock: Er det ikke alt for meget ? og hvis det er........hvad gør jeg så? eller hvad er i så fald i stykker ?
Jeg har taget 3 billeder fra afløbet og op til hvor den går på VVB'en.
Håber nogle kan hjælpe..... og eller gøre mig klogere...
Link til billeder: https://photos.app.goo.gl/gSEyNRkTLapReP1P7
Michael
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Ventildims drypper lidt rigeligt
Indlæg af triumph »
Byt til nyt
Hvis det er koldt vand, så er det 6 bar, hvis det er på vv siden er det 3 bars sikkerhedsventil
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
En liter er ikke ret meget i døgnet. Ventilen gør blot det den skal. Åbner når trykket er højt. Men, der kan jo også sidde lidt snavs. Ved ikke om det er lovpligtig. Har hørt man skal dreje håndtaget på ventilen engang om året. Så vil der også kunne skylde evt. snavs ud gennem den.
Michlar73
pelle skrev: 28 dec 2024 17:42 En liter er ikke ret meget i døgnet. Ventilen gør blot det den skal. Åbner når trykket er højt. Men, der kan jo også sidde lidt snavs. Ved ikke om det er lovpligtig. Har hørt man skal dreje håndtaget på ventilen engang om året. Så vil der også kunne skylde evt. snavs ud gennem den.
Hvordan(mod eller med uret) og hvormeget skal den drejes? (går ud fra, at det er den grå dreje-knap helt oppe ved VVB'en du mener ? )
Michlar73
triumph skrev: 28 dec 2024 15:56 Byt til nyt
Tænker du der skal en ny ventil på ? (er det den der sidder ved den grå dreje-knap?)
triumph
Indlæg af triumph »
Michlar73 skrev: 28 dec 2024 19:19 Tænker du der skal en ny ventil på ? (er det den der sidder ved den grå dreje-knap?)
Ja
Jeg kan ikke se gevind størrelse (F.eks 3/4")
Der plejer at stå åbningstryk på den gamle ventil (F.eks. 2,5 bar/6 bar/10 bar)
Hvis det er på VV siden skal det være max 3 bar
F.eks. denne hvis det er på koldt vands siden
https://www.lavprisvvs.dk/frese-sikkerh ... 7NXPloV0TE
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:46
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Ventilen sidder korrekt på koldvands tilgang.
Når der er brugt varmt vand, så kommer der koldt vand ind i beholderen, - når det varmes op, så udvider det sig og din sikkerhedsventil vil dryppe lidt.
Hvis din sikkerhedsventil drypper hele tiden, så kan du prøve at dreje håndtaget, for skylle evt urenhed væk.
Tror den kan drejes begge veje, men plejer at dreje mod uret (mod venstre), den går lidt udad når den åbner, og drejet lidt mere falder den ind til udgangsposition.
Så du kan blive med at dreje, hvor den åbner og lukker igen.
Hvis den så bliver ved med at dryppe, selvom beholderen er varmet op ( tjekkes 1 time eller 2 efter der sidst er brugt varm vand), - ja, så er du nødt tll skifte den, hvis du synes mængden den drypper er for stor.
Hvis du har teenagere i huset eller af anden grund stort varmtvandsforbrug, så lyder en liter i døgnet vist rimeligt.
Mvh Jens
