Baxi tpk 24 nyt problem. Gider ikke gå op i grader/lave flammer
Skovbo
Tilmeldt: 01 jan 2025 14:58
Mit fyr: Baxi tpk 24
Brændsel: Træpiller 8mm
Indlæg af Skovbo »
det gider ikke gå højere op i grader end 48 grader, og setpunkt er sat til 70 grader, og flammerne er meget lave. Gav det den stor omgang rensning idag, som troede jeg ville hjælpe (det plejer det) men hjalp intet, nogle ideer, til hvad det kan være for?
Re: Baxi tpk 24 nyt problem. Gider ikke gå op i grader/lave flammer
Skovbo skrev: 01 jan 2025 21:12 det gider ikke gå højere op i grader end 48 grader, og setpunkt er sat til 70 grader, og flammerne er meget lave. Gav det den stor omgang rensning idag, som troede jeg ville hjælpe (det plejer det) men hjalp intet, nogle ideer, til hvad det kan være for?
pas... tag strømmen fra i 30sek og tænd igen
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Går den i høj?
Kommer der piller ind?
Vis blæseren ikke komme op i omdrejninger, kan det være kondensator det er galt med ( mener der er en til både blæser og snegl)
Hvordan vil du spille?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Har en med de samme symptomer, dog bare som periodisk fejl hvor print kommer til kontrol / rep. om lidt.
Har du mulighed for at tage et billede af print som sidder i toppen af kedel og lægge op her ?
/ Christian
/ Christian
ftpsmb
Tilmeldt: 02 feb 2025 05:10
Indlæg af ftpsmb »
Tilbage til "Baxi Stoker"
