Baxi tpk 24 nyt problem. Gider ikke gå op i grader/lave flammer
- Tilmeldt: 01 jan 2025 14:58
- Senest aktiv: 03 feb 2025 15:55
- Mit fyr: Baxi tpk 24
- Brændsel: Træpiller 8mm
det gider ikke gå højere op i grader end 48 grader, og setpunkt er sat til 70 grader, og flammerne er meget lave. Gav det den stor omgang rensning idag, som troede jeg ville hjælpe (det plejer det) men hjalp intet, nogle ideer, til hvad det kan være for?
- Senest aktiv: for 37 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi tpk 24 nyt problem. Gider ikke gå op i grader/lave flammer
pas... tag strømmen fra i 30sek og tænd igenSkovbo skrev: 01 jan 2025 21:12 det gider ikke gå højere op i grader end 48 grader, og setpunkt er sat til 70 grader, og flammerne er meget lave. Gav det den stor omgang rensning idag, som troede jeg ville hjælpe (det plejer det) men hjalp intet, nogle ideer, til hvad det kan være for?
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Går den i høj?
Kommer der piller ind?
Vis blæseren ikke komme op i omdrejninger, kan det være kondensator det er galt med ( mener der er en til både blæser og snegl)
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
HejSkovbo skrev: 01 jan 2025 21:12 det gider ikke gå højere op i grader end 48 grader, og setpunkt er sat til 70 grader, og flammerne er meget lave. Gav det den stor omgang rensning idag, som troede jeg ville hjælpe (det plejer det) men hjalp intet, nogle ideer, til hvad det kan være for?
Har en med de samme symptomer, dog bare som periodisk fejl hvor print kommer til kontrol / rep. om lidt.
Har du mulighed for at tage et billede af print som sidder i toppen af kedel og lægge op her ?
/ Christian
/ Christian
- Tilmeldt: 02 feb 2025 05:10
- Senest aktiv: 04 feb 2025 19:17
