Igennem længere tid har det blæst meget og udetemperaturen har været lav. I den forbindelse og samtidig med at elpriserne har været lave, har vi i dag/aftentimerne tændt for vores luft/luft pumpe som kan dække 2 stuer og køkken. Pumpen har vi som backup og til brug i overgangsperioderne. Alle radiatorer har de nye Aveo termostater fra Danvoss, og pillefyret har vi selvfølgelig ikke slukket. Ingen ventiler hænger og radiatorerne går også ned i temperatur.
Når jeg ser på graferne fra Stokercloud, så ligger ydelsen på 70 – 80 % og sommetider højere uden pumpen kører, når det blæser kraftigt. Når pumpen bliver tændt, så er det tydeligt at se, at grafen falder med godt 20 %.
Da prisen, for vores vedkommende pr. sæk, ligger på ca. 100 kr./stk., og når elprisen er lav, så tænkte vi at det kunne drøje en del på forbruget af piller.
Men forbruget ændrer sig meget lidt og det forstår jeg simpelthen ikke!
Pilleforbrug Scotte version 7, 10 kWh
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Pilleforbrug Scotte version 7, 10 kWh
Det kan bunde i tab fra varmerør rundt i huset, som måske kunne isoleres bedre.vinther2 skrev: 08 jan 2025 11:03 Igennem længere tid har det blæst meget og udetemperaturen har været lav. I den forbindelse og samtidig med at elpriserne har været lave, har vi i dag/aftentimerne tændt for vores luft/luft pumpe som kan dække 2 stuer og køkken. Pumpen har vi som backup og til brug i overgangsperioderne. Alle radiatorer har de nye Aveo termostater fra Danvoss, og pillefyret har vi selvfølgelig ikke slukket. Ingen ventiler hænger og radiatorerne går også ned i temperatur.
Prøv at sluk alle varmeaftagere på nær 1 der er længst væk fra fyret,
og se dit min forbrug
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
100 kr pr sæk....
Sig mig lige; Hvad er der egentligt i de sække. Måske er det der problemet ligger ???
Ellers er det måske bigbags du har købt...
Jeg giver 2,8 kr/kg inkl. levering.
Det giver 44 kr pr sæk (Altså hvis der er 16 kg i
https://lavpristrae.dk/traepiller/10282 ... r-6mm.html
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: i går 09:34
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Der havde indsneget sig en regnefejl, vi giver 48 kr. pr sæk.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i dag 07:17
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 28 gange
- Blevet takket: 22 gange
Når vores Woody ligger og kører 70 -80% i ydelse over flere timer tilsætter jeg en kop madolie oven i siloen, en halv time efter ligger den så på mellem 25 og 35% ydelse. Pille smuld nede i bunden af silo = højre ydelse.
Ved ikke om det kunne være det samme hos jer, bare mit beskedne bud
