Hej Blå Stue!
Er der nogen der har lykkedes med at få iltmåleren til fungere ved Man drift? Jeg køre normalt i Aut. men ku rigtig godt tænke mig at bruge iltmåleren til at checke mine manuelle instillinger!
Ved godt det er nørderi men,det skal der osse være plads til synes jeg.
Venlig Hilsen
Svend
Iltmåler på MH 1.5
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Iltmåler på MH 1.5
Det kan man ikke desværreSvendNH skrev: 09 jan 2025 09:01 Hej Blå Stue!
Venlig Hilsen
Svend
Da sonden så ikke er aktiv.
Men men hvis man havde ekstra styring, så kunne man jo lave så den tjekker værdierne
Ellers tror jeg ikke det kan lade sig gøre
- Tilmeldt: 01 jan 2025 15:56
- Har takket: 2 gange
Spændende
Du må jo kunne undvære kontaktsæt delen
Og derfor kan det laves med kun 240 v
Lus i snegle overvågning og lus i over kog så bliver det noget mere simpel
Faktisk spændende opgave
Så er styringen oppe og køre,men har det problem at den ikke vil kalibrere iltmåleren når jeg tænder for strømmen til anlæget.
- Jeg har ikke en blæser tilsluttet måske derfor ingen kalibrering.
-når jeg trykker på drift begynder at K1 at klikke og iltmåleren ser ud til at vise nogenlunde rigtigt ,20,9% i luften og ca 10% i røgrøret.
Øv! med det Kalibrering
har du røgføler monteret ellers kan den ikke starte på grund af røgtemp skal være under 40graderSvendNH skrev: 10 jan 2025 13:10 Så er styringen oppe og køre,men har det problem at den ikke vil kalibrere iltmåleren når jeg tænder for strømmen til anlæget.
Øv! med det Kalibrering![]()
Mystisk
Har på mit arbejdsbord komplet styring til test af print
Har ikke haft problemer med cal
Har godt nok blæser tilsluttet for at se om print trækker blæser korrekt
Og faktisk også selve motor til gearet
Du har altså røgtemp på ca 20 grader
Kedeltemp på ca det samme
Senere ja
