Atmos DC32S - hjælp 😊
Rihanna
Tilmeldt: 02 okt 2024 10:04
Senest aktiv: 02 maj 2025 19:51
Mit fyr: Atmos DC32s
Re: Atmos DC32S - hjælp 😊
Indlæg af Rihanna »
Det er nok ca halvt/halvt med gulvvarme og radiatorer. Synes dog godt jeg kan miste en god sjat varme gennem jorden fra fyrrum til hus. Går når der er så koldt her fra ca 80->55 grader.
Jo længere toppen kommer nedad, jo sværere synes jeg det er at få den helt op igen.
Så tænkte om nogen med god erfaring vidste om det er bedst at fyre flere gange for at få den op igen eller fyre flere "små" gange for at holde den oppe.
Ligesom jeg tænker, at hvis den er på 70, så er der vel noget spild i at fylde den helt op inden sengetid. Men den skal jo heller ikke falde for meget i løbet af natten.
Så hvordan får jeg det planlagt bedst 😊 Og billigst 😊
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Så ville jeg nok fyre når fremløb fra akku falder til ca 70 grader
Kedlen arbejder bedst når den er oppe i max drift, så når den har brændt 3/4 af det der er i fyrkammeret, er det bare at fylde på igen indtil akku er fuld
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
De sidste par dage har der pludselig været vand under fyret. Er det noget normalt? Eller måske noget der er gået i stykker?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nej, det er ikke normalt
Du må lokalisere hvor det kommer fra
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Det eneste sted jeg kan finde, som er fugtigt, er omkring ventilen ved "kølesløjfe"
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Er der et sted fyret kan lække vand? Jeg kan ikke se, at det skal komme andre steder fra?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
I princippet kan anlægget kun lække vand ved en overtryksventil
Men defekter kan gøre at der kan lække vand fra haner, ventiler og samlinger
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Kender du/I nogen i Randers området eller tæt på, som kan kigge på sådan noget?
Jeg har ingen ide om hvem man lige kan kontakte med sådan noget fyr.
Rihanna
Indlæg af Rihanna »
Var heldigvis kun lige en følerlomme. Så efter besøg i Tjele tænker jeg den er tæt igen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Godt at høre
