ESBE VTC 511
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
ESBE VTC 511
Indlæg af T-mek »
Har en ESBE VTC 511 termisk 3 vejsventil som shunt for at styre retur temperatur til kedel, 60 grader.
Det har virket fint i 12 år nu, men nu tror jeg den driller, retur temperatur til kedel er varm men jeg har problemer med at få varme frem i huset.
Hvis nu termostat i ESBE ventilen sidder fast, vil man så opleve det jeg beskriver ?
/ Christian
/ Christian
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Re: ESBE VTC 511
T-mek skrev: 12 jan 2025 19:23 Hej
/ Christian
Måske, det kunne passe med at den har den sat sig fast i åben tilstand.
Senest aktiv: i dag 10:15
Re: ESBE VTC 511
/ Christian
har haft en af dem og har den faktisk monteret i nu uden termostaten i
bruger en kugle hane i stedet på den der går tilbage til kedel
de bliver dumme med tiden og det gør så at den ikke lader huset tage noget varmt vand..
midlertidig løsning hæv fremløb med 5 grader så kan ventilen måske lukke så vandet ikke går direkte til fyret(det virkede for mig i starten inden jeg blev sur og smed termostaten væk)
https://www.rskdatabasen.se/kategori/mo ... 905100-218
min ligner denne model
