scotte v 4.99
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Senest aktiv: 10 feb 2025 20:22
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
scotte v 4.99
Indlæg af hollandsbjerg »
Hej kan man indstille p i d på version 4.99, og hvis ja hvordan. Og hvad skal de være,
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Re: scotte v 4.99
hollandsbjerg skrev: 13 jan 2025 19:19 Hej kan man indstille p i d på version 4.99, og hvis ja hvordan. Og hvad skal de være,
Ja de kan indstilles.
Der er ingen facitliste til indstilling.
De er individuelle.
hollandsbjerg
Re: scotte v 4.99
Hvordan kommer man ind i p i d syntes ikke jeg kan finde noget om det
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: scotte v 4.99
Indlæg af triumph »
Jeg kan ikke huske det, men en nyere styring er nemmere og have med at gøre f.eks fra 6.8 og frem.
(En ny styring hjælper jo naturligvis ikke hvis piller hænger i slangen/Kondensatorer er dårlige, osv. Men de er nemmere og få til at køre lækkert)
Kan det være sådan ?
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... -woody.pdf
hollandsbjerg
Re: scotte v 4.99
Det er ikke fordi at piller hænger i slangen mere men kan ikke få det til at kører ordentligt syntes ikke blæser kører nok , og kan ikke huske hvordan jeg juster den.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:47
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: scotte v 4.99
Indlæg af john m »
Det kan ikke indstilles direkte på styringen, det kræver stokerkontrol jeg ved ikke om det eksisterer mere.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
triumph
Re: scotte v 4.99
Indlæg af triumph »
Jeg tror nok jeg har en cd med stokerkontol liggende. Men jeg tror ikke det er det der er galt.
Pid bruges til at bestemme hvor hurtigt, og hvor meget gas der skal gives ved en temperaturændring. Men hvis brænder står på 50% så giver styringen piller og luft der svare til 50% uanset hvad pid står på
Du justere blæser på "effekt llav" effekt midt og effekt høj. Se vedhæftet højere oppe
