Kan man fyre i en Atmos DC 50 med dette grov flis?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Senest aktiv: 20 jan 2025 09:35
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr »
Har kik på sådan en brænde hugger, hvordan vil det være at fyre med i en Atmos DC 50?
https://www.youtube.com/watch?v=qXWpXYt6GrY
jan
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Kan man fyre i en Atmos DC 50 med dette grov flis?
Indlæg af John Skov Jensen »
Det vil jeg mene den sagtens kan håndtere
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:46
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Enig i, at den sikkert kan brænde det.
Mere tvivlende overfor om det bliver en god oplevelse.
Der er noget forskel på at fylde fyret med kløvet brændestykker, som ligger tæt sammen, - eller fylde den med de der småstykker og kviste.
Det sidste vil hurtigt fise af, og der skal påfyldes nærmest hele tiden.
Kedler der fyrer med flis (og det er jo egentlig blot groft flis) er jo netop med automatisk fødning, da brændværdi er meget lille i forhold til volumen.
Dertil kommer så også en væsentlig større mængde aske pga den meget høje procentdel bark, der er i det.
Men brænde det, det kan den da helt sikkert, - der kan dog måske også være lidt udfordring med at få det tørt. Huggeren arbejder helst i friskt træ, det er meget hårdere ved den, hvis den skal hugge tørt træ.
Og en større stak af sådan noget hugget kviste/smågrene, den tørre ikke medmindre der vendes i den ( det "brænder" måske istedet sammen), - og der skal altså noget af en stak til, hvis der bare skal være varme til nogle dage.
Mvh Jens
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Enig med Jens, der skal nok fyldes på af mange omgange, og mindre af gangen. Både fordi træmassen bliver mindre og for at undgå evt blokering over dysen
Men man kan jo også kombinere lidt alm store stykker træ, med et par skovlfulde grov flis
jwr
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Indlæg af jwr »
hej
min tanke var at at bruge sidegrene og toppen (op til ca. Ø10cm) af de træer jeg fælder, til at fyre med, istedet for at hugge det til flis og sprede det ud mellem træerne, nu er fyrrummet i sådan en Atmos 50 DC, 75cm langt, så kan der jo være en del skovlfulde derinde, om som John skriver evt. smide et par stykker brænde ind ovenpå,
Det med at få det tørret, så er der en lang tråd hvor nogle anbefaler at lægge det på et betongulv og under halvtag,
tak for svar,
Jan
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Jo, på den måde, hvor det blot er til at supplere og for at udnytte det sidste af træerne, - så skal nok være helt fint.
Min anke var mere, hvis det var ment som det primære brændsel til fyret.
Du vil måske blive lidt overrasket over, hvor lidt en kæmpe stak grene fylder, når det har været gennem huggeren. Og er det lidt spredt ud under evt halvtag, så tror jeg også det vil tørre hurtigt
Har selv en flishugger til traktoren, netop til at slippe af med stakken af grene, - der bliver sådan en kæmpe stak bøgegrene, godt nok til en lille nuttet stak flis.
Men det er super fint til løbende at få ryddet lidt op i grenene.
Mvh Jens
