Hej til alle i hjælpsomme mennesker.
Jeg har et lille problem med min 12 år gamle Woody brænder.
Den er begyndt at stoppe uden angivelse af årsag. Den standser bare uden at aktivere rens. Herefter forsøger den at starte op med optænding, men pilledosering fra ekstern snegl bliver ikke aktiveret.
Så får jeg en alarm via Stokercloud. Jeg afstiller alarmen som normalt, men kan kun få den i gang ved at lægge en håndfuld piller på herden.
Derefter tænder den fint op og kører helt normalt, indtil den synes det er passende at gentage spøgen!!
Ved manuelt stop, ur stop, stop for høj temp. m.m. kan den sagtens finde ud af selv at starte igen.
Fotosensor er udskiftet, men uden bedring af situationen.
Gode ideer efterlyses.
Mvh. Bakkeboen.
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... =bakkeboen
Underlige stop
- Tilmeldt: 09 sep 2012 08:15
- Senest aktiv: 04 feb 2025 10:59
- Mit fyr: Woody 16 kw - BS1016
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 8961
- Årligt forbrug: 7 t
- Senest aktiv: i dag 07:45
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Underlige stop
Det kan være indstillingerne i menu rens.bakkeboen skrev: 26 dec 2024 12:17 Hej til alle i hjælpsomme mennesker.
Mvh. Bakkeboen.
Du har ret mange piller mellem rens.
Menu optænding skal også justeres, sådan at den altid tænder i 1. forsøg.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:43
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Underlige stop
Dårlige kondensatore kan også gør at snegl køre så ustabilt at den ikke starter/giver piller/Går ud i lav last
- Areal: 180
Re: Underlige stop
Tak for gode råd. Det var kondensatoren ved sneglen.
Efter udskiftning af den kører det bare!
